不知道楼主说的是前面的车轮异响吗?前轮异响有很多原因,根据发出的声音不一样,故障点就不一样。造成异响有以下几种:
1.前轮轴承损坏。往往前轮会出现“嗡嗡嗡嗡”的声音,随着速度越快,声音越大,而且持久。这时就需要更换前轮轴承,修理厂修的话费用也不高,连工带料300块就能搞定。
2.下摆臂球头损坏。如果球头损坏会出现类似“咯吱咯吱”的声音,颠簸或低速转弯时明显。更换下摆臂一般可以解决此问题的发生。
3.刹车分泵。检查刹车盘、片的磨损情况是否正常。有时刹车分泵回位不好,或刹车分泵内铁销子松旷也可能会发出异响,一般调整一下即可解决异响。
4.其他原因。检查轮胎花纹里是否夹杂石子等异物。检查半轴、球笼、前减顶胶是否存在问题。
希望可以帮到楼主。有用请给采纳多谢!
