这是正常的!离合器踏板前面有个离合器开关。当电脑检测到你踩下离合器后,会综合具体情况来控制供油,因此有个时间差,另一个,原来发动机是带负载运行的,当你踩下离合器时,发动机与变速箱动力解列,由负载变成空载,原来供油刚好变成供油过量,当然转速会提高,但当电脑检测到你踩下离合时,电脑又自动调整供油,因此转速又下降到怠速状态。所以,踩下离合的瞬间,转速不降反升,这个是必然的过程,但时间不会很长,一般不超过1秒。在具个例子,当你吃力的拉着车前行时,如果突然被人把拉带剪断,你是会自然停下来还是会猛的向前栽倒 ?转速升高与你向前栽倒道理是一样的。
这种不是问题的问题,你就是住到4S,也不可能解决的。建议楼主不要庸人自扰!
[本回复最后由 幸运的草 于2017-10-06 09:50:08 编辑]
