后备箱遥控开启教程 不会的来看看 自己装上了
1 7 发布于 2010-08-30 12:41:54 只看楼主 热门标准
(正)远景后备箱遥控开启安装说明
收到后请马上进行遥控尾箱控制系统进行测试,如下图
正触发型接线方式:
来点大的图,红色是开门信号线
拆开尾箱棉
马达固定方式,马达固定方式,马达要与拉杆保持平行,安装好,尾箱锁用钥匙向左旋转到底,锁住再安装马达,调试马达是再打开尾箱锁,控制器找适当位置也固定好,(注意调试时别被后备箱锁在外面)
控制器固定:
搭铁,零线(带铁环的线)随便接在哪里,但要保证良好接地,只要和体连接牢固就行
从后备箱里把线排好后,后背箱走长线到B柱处,
控制线从后座边走线到前面
安装好,按相反程序一一安装好就可以了,呵呵基本结束了,多开关几下后备箱(注意调试时别被后备箱锁在外面),调节好幅度就可以了哦
