3%,不会再低,电池保护了。
夏天用ev模式跑,没电切换auto时仍然可以低速用电跑,就能跑出来。
剩下3%再跑也不会低了
水成冰 2019/11/16 09:24:51 发表在 地板
混动车设计时有对电池的容量保护功能,CS75 phev限制放电容量是%多少,暂时不清楚,但至少会保护电池不受损害,驾驶时只要使用AUTO模式,行驶到电力续航为“--”时,电池容量为橙色,发动机自然启动充电,此时驾驶感受与电池容量充足时没什么区别,但发动机噪音是避免不了的。
蓝玄月 2019/11/20 20:41:21 发表在 6楼
同楼上,几天前跑了一趟到家看了下就3%充了12.87度电满
HRByulijia 2019/11/21 09:48:03 发表在 7楼
感觉75PHEV的厂家预设最低电量可能有点少,因为当电量出现橙色时,即使发动机启动,此时的动力也是上不去的,就是感觉车没劲了。希望厂家在软件上能做修改解决这一问题。
水成冰 2019/11/21 14:04:21 发表在 9楼
确实,如果电池电量还比较多时,需要更大动力时,电机会驱动后轮辅助,电量不足时就“呵、呵”了!
梦想in 2019/11/29 07:09:40 发表在 11楼
出现橙色时可以用自动模式 ,动力几乎无衰减
