2月7日,发现不认u盘好像和蓝牙连接高度相关,手机连接蓝牙时直接熄火锁车再次点火时很容易出现不认U盘的现象,如果不认U盘后,把手机蓝牙关闭,重新选来源U盘就重新识别了。
1月9日,现在高度怀疑是硬件设计缺陷,很可能是5v输出电容容量问题。前一段在读卡器5v并了个1uf的瓷片电容,过了一段还是出现不认的现象,干脆换了个25v100uf的钽电容,电容太大读卡器壳子装不上,先裸着试一段再看看。车机已经升到0423了,看到有23款的车友也在反应同样的问题,也看到车质网上有车有反应同一问题,看起厂家可能不知道或装不知道。
12月7日,前几天换成tpyec转接线+U盘,好了几天,今早又出现了这种现象。但是发现长按车机开关键重启后就会识别到U盘和读卡器。有点不好判断是软件问题还是硬件缺陷,我现在有点倾向软件问题,因为重启后会认,硬件问题一般会一直存在。车技软件有bug。
11月28日,昨天晚上又不认了,还是那样,不认后怎么插拔都不会再认,换了个u盘再试一段,不行就升级0423试试。
11月24日补充,前一段尝试重新格式化TF卡,先是用exfat格式,结果车机不认,然后用ntfs格式,竟然认了,用到现在没再出现不认的现象。
866主机的sd卡槽都简配了,前面只有两个typec接口,买了typec读卡器,插tf卡。经常会出现不识别的情况,就像不认u盘一样,有时会提示U盘故障;不认后怎么插拔都不识别,然后某一次点火后就认了。换了两个type读卡器,tf卡也换过两个了,文件格式是fat32,都有这种现象.你们都是怎么听歌的?求推荐
