雨无痕2014 2019/11/03 21:42:55 发表在 板凳
楼主可以直接选择点烟器那个保险丝。通过使用降压线进行连接,然后从这里上a柱倒顶棚。
DS嘤嘤怪 2019/11/03 23:27:04 发表在 5楼
我接线明天有空拍给你吧,我好像走的12v点烟器的保险丝
opoxyq 2019/11/04 08:28:52 发表在 6楼
不需要动用原有保险丝,途岳保险丝盒里有很多空的插槽,用万用表测一下,直接插上就可以,我就是这么干的,
DS嘤嘤怪 2019/11/03 23:17:49 发表在 4楼
那个汽车12v电笔,找个acc电源就是点火通电,不点火没电的,接上就好了,淘宝上有卖取电器套餐的,买一个回来接就好了,我就是自己接的
贪恋你的微笑 2019/11/04 22:08:48 发表在 8楼
点烟器那应该是不是12伏的电,如何降到5v
贪恋你的微笑 2019/11/04 22:23:32 发表在 12楼
我还是没看到你插的是哪个保险?
贪恋你的微笑 2019/11/04 22:22:21 发表在 11楼
取电器和降压线是不是都要搭配用?
贪恋你的微笑 2019/11/04 22:24:23 发表在 13楼
可以说下你是插哪个保险的,还有用了降压线吗?
opoxyq 2019/11/05 17:38:53 发表在 18楼
我是用的这两个槽,说明书上有写,这两个是空的,用万用表测一下,一个是常电,一个是ACC,旁边还有个螺丝要拧松,把接地线插进去拧紧,貌似盯盯拍的降压线会检测电瓶电压,当低于一个值的时候会停止缩时录影,防止电瓶亏电的,不过我每天上班都要用车,所以基本没有停车太久的,还没有碰到过电瓶没电的情况。
贪恋你的微笑 2019/11/06 20:58:21 发表在 19楼
怎么有三根线呢?
