可乐521 2020/02/09 10:16:21 发表在 35楼
不是不好用,只是一个简单的辅助功能,直线跟车制动临时放松一下还是可以的。
agahaz 2020/02/10 19:50:03 发表在 42楼
那跟定速差别多少
低调的纳豆 2020/02/10 15:47:22 发表在 40楼
好车 好作业!上次好像在沃尔玛见了
水哥水爷水叔叔 2020/02/07 13:58:28 发表在 23楼
也在星脉和飞行家之间纠结
肉汤糯米团 2020/02/14 03:26:09 发表在 55楼
你已经走错了路,过两年你就懂了
可乐521 2020/02/14 02:34:38 发表在 54楼
不论高速还是普通道路车速只要超过50公里最多两次矫正后就会出线,主动刹车我没试过但是碰撞预警,车速超过30公里就不能用了,太危险。
这颜色不好看
可乐521 2020/02/11 00:04:56 发表在 43楼
倒没什么太大差别。我说的是自适应巡航。
agahaz 2020/02/12 19:54:40 发表在 50楼
达不到半自动驾驶,不会转方向盘吗
可乐521 2020/02/13 00:33:01 发表在 51楼
可以,但是速度过快的时候,很危险。
agahaz 2020/02/13 21:50:07 发表在 53楼
70以下慢速跟车可以的吧,100以上转一下还没反应过来到路边了,危险是这个意思吧,我没用过这个,加装花不少钱,先了解一下
