至今我的黑色小2已经入手有2年多的时间了,从最早的小suv到现在个人觉得外观比较和谐,折腾了不少时间(楼主无米之人,米也花的不多,算是经济路线),其过程算不上波折,但是还是考了脑壳勒~~~哈哈。折腾享受的是过程,过程愉悦,折腾后的效果才会好的~~~(个人意见)
改装清单:前毕加索减震
M'S短簧
后路泰避震
RC双杆
不知名内回压尾段
涡流进气(已拆)、阿波罗进气
206顶吧
ECU升级
卡妙思电子油门加速器
武汉田总15寸轮毂
分界线
刚入手小2的时候,就想把他整的花里胡哨的,于是在X宝买来了涂鸦贴纸,跟老婆一起贴了许久~~~~现在看起来,说老实话——丑!!哈哈,可能是现在的欣赏水平提高了吧过了段时间确实看烦了,果断撕之。。。。。。
随后经常泡论坛以及X道,于是乎中毒了。。。。在论坛上收了个二手内回压排气尾段,从此以后拉开了**道路序幕!
基友都说这尾段声音像直排。。。。。。确实有点大,如果这根排气不是焊接上去的,早换了。。主要不想这么麻烦,哪天确实听烦了还是的换~~~
尾段装上了走街确实拉轰了~哈哈(楼主纯屌丝)
接下来有了轮毂改色的想法,于是在X宝购买了坑爹的轮毂喷膜。。。。为毛坑爹?因为想撕掉.......?撕的掉个毛。。。广告说一撕就掉,我就是被这广告所诱惑,结果现在换了轮毂,正准备找一个修理厂看有没有什么办法把颜色洗掉~~~
看吧,就掉的这B样了~~~
楼主实在是不想管轮毂了,丑就丑嘛,主要还是我比较懒~~~
俗话说,百改降为先,那好,就开始在论坛和X道上收二手件。经过为期2个月的大概学习以及淘货,收到了一部分改件(MS短簧、后路泰避震)
前减最先是将就原厂的减震,但是用了大概2个月左右,感觉车太跳了,原厂的减震抓不住短簧,因为偶尔去跑跑龙泉山,所以觉得还是把前减换了,安全重要嘛!后来就去收了一对毕加索前减震,弹跳的赶脚一去不复返了
刚降完,前后均为3指,当时还是比较满意的。跑了段时间以后,前面就恢复了MS短簧的正常高度—2指,这样的话屁股就显得比较翘,不是很协调,于是换扭力杆的时候顺便就去把后面也降成了2指~~~~~
都说1.4的车车动力方面没什么折腾头,但是车是自己的,想怎么搞就怎么搞~~~~所以,就开始像动力方面转移,随后淘到了一套涡流进气。
装这个进气可以说是把我脑细胞都杀完了,最坑爹的就是废气管接口跟这个铝合金管道的接口怎么连接。。最后。。。。。。就是这样连的。。。。
我当时都不晓得是咋个连起在。。。。。过后,我还是改进了
这套涡流进气大概用了大半年的时间,还是换了阿波罗
由于没有找到合适的固定支架,只有这样先固定到将就用了~~~~
水箱这里的温度比较高,会影响进气的温度,后期的话我还是会准备一根导流管接下去。。。。
之前开过基友的1.6刷了ECU的小6,感觉很不错,正好有基友开修理厂,于是。。。。。。我也去刷一个看看(1.4的机头潜力很小,刷了的话动力提升没1.6机头大)
这哥子就是楼主的基友,小粉奎,哈哈哈哈
刷了下来,断油转速在6000rpm,低扭始终是1.4的硬伤,这个确实莫法,终极办法只有换1.6的缸盖,然后延续1.6机头自吸的升级方案。。。。。我只有仰身长叹~~~~~太昂了,我消费不起啊。不过现在这个动力,我还是比较满意的了,买买菜,跑跑街够了。。。
前段时间正好群里有兄弟出顶吧,于是就搞了一根206的顶吧装起,虽然不是狮特的,但是应该够用,强度应该还是不错吧
这机舱**应该够了
因为小区里面猫咪太多,引擎盖上全是爪印,所以,又只有找好基友帮忙了~~~
看,小伙伴帮我洗车洗的笑嘻咯~~哈哈
老陈要开动了~~~~~
及专业又娴熟~~~~很快就完工了
完美收工~~~~~麻麻再也不用担心喵咪上车身啦~~~
黑小2跟了我两年多了,也该给他换双跑鞋了,于是乎找田总订购了一套15寸6爪轮毂
到货了就马不停蹄的去取货,取完货立马就去装上~~~~
楼主的轮胎暂时还没换,沿用的是原厂尺寸,这套胎再跑个几千公里也该退役了~~~~
这下就帅气多了~~~~
下一步的话,应该就是升级刹车跟轮胎了,后碟刹就免了,1.4的也没必要折腾,换个前刹足够了~~~~反正也跑不快
还是那句话,改装在乎的是过程,没改装好可以重来,过程一定要精彩。最让人心痛的就是在TC,改装二字的含义就完全不同了,在其他国家,改装冠以的是文化、艺术、传承。。等等等等,哎~~~多的不说了,哪个喊我们生在TC喃。改装无罪,只要你有一颗爱折腾的心,骚年们,就尽管去嗨P吧!!!
