有两种说法:一种是 2010年下半年,华泰鄂尔多斯发动机厂柴油发动机开始下线,以后的柴菲就开始逐步换装华泰柴油发动机;另一种说法是自动档没有换装华泰柴油发动机,或者换装的晚一些。分辨方法应该是看厂标,也可以打华泰咨询电话,有经验的特约维修站也认得。我的直觉应该是华泰发动机。
我前面880楼、1008楼和1159楼的帖子都说到过。
柴菲四驱年检亲历
1、前牌照安装在原厂的保险杠上,新车照相时没安装保险杠,必须拆下保险杠,拆下前牌照到检测站安装并固封,自己安装牌照属违规,严格的要拆了重装。牌照固封费用 15元。
2、全时四驱不能采用广州今年6月开始新实行的行驶工况废气排放检测系统,因为新系统只有一组适用于两驱的高速滚轴,全时四驱的行驶工况必须是在四轮驱动状态下。
3、注意告知是柴油发动机,不是所有的检测站都有柴油发动机废气排放检测设备的。
4、外观检查要符合新车原照;动力部分不允许改装;制动系统要确保有效;还有喇叭、灯光、车速和底盘要检测正常,然后拍车前、车后和车内三张照片。
5、年检前检查有效保险(尤其交强险)、车船税、年票情况,提前三天消除违章记录,进行一次常规保养,到达检测站前挂空档踩三脚发动机最高转速排积碳。
6、广州今年6月实行的行驶工况废气排放检测收费 195元,柴菲四驱用旧系统,收费 135元。
7、验车时须带的文本
·车辆行驶证原件
·车主身份证原件
·机动车登记证书
·有效的保单原件(副本)
·车辆行驶证、车主身份证复印件
首次年检历经的九小时坎坷(8:30~17:30)—— 广州柴菲四驱车友要看:
1、拆了原厂保险杠,到检测站才发现没有带上前牌照,又重回维修站从保险杠上拆下前牌照。再到检测站时,前面一长排雄赳赳的巨型公交车在站队。
2、虽经反复强调,柴菲还是被架上新系统那一组高速滚轴,幸好一直盯着赶快提醒,才又从高速滚轴上再挪下来,保住了四驱免遭一场劫难。
3、在第一个检测站检到最后一项废气排放,连续三次都告失败。这时,检测站的工作人员才恍然大悟,在前面一系列的验车环节中都忽略了柴菲是柴油发动机,该站是没有柴油发动机废气排放检测设备的,有三位工作人员在验车环节中也驾驶了柴菲,但都没有察觉开的是柴油车。只好退款另投他门,赶到第二个检测站时已是 12:30。
4、第二个检测站那是热门站点,正值午饭时间,排在队尾总不见动静,溜去大厅贪了一会儿空调。回来后一看,被五辆车插了队,那只能再悲壮地排队尾。惨啊!撞上了晦气。在后来照相时和前一辆车一起遇上了相机失灵,等了一个小时后才又通知重照,又再折腾了大半个小时。检测过程还算顺利,但还是一路盯着,在废气检测时又再次很郑重的声明了这是柴油发动机的全时四驱。这次终于是在专门的柴油发动机检测台,用压燃式发动机检测设备,按以往的废气排放检测方式完成了流程。
5、年检前本应进行一次常规保养,但特约维修站根据用车情况担保肯定过关。到废气排放检查,当看到工作人员三脚最高转速踩出的黑色粉尘时,一个劲儿后悔没有挂空档踩三脚最高转速排积碳。当然,特约维修站还是很专业的,知道这一点点粉尘照样不影响合格。但对折腾了一天的我,那可算是大惊吓!
原帖由 H013HA 于 2011-06-08 00:14 发表在 1201 楼
再看油品 一年前吃过一顿中石化的泡泡油,倒了胃口,于是再也不愿品尝中石化。近日见广东中石化高层名酒丑闻后,顿生趁火打劫的歹意。他们黑了高挡酒,指定不敢再黑自己的油,加之常年使用的民营油样本在今年最冷的那几天变浑了,于是,去加了一次跳枪的中石化。这次可没泡泡,油质也很清澈,印象的确好极了。当然,也按惯常规矩,接了半瓶做样本,这下可有得比了: 顺次是:中石化、中石油、民营油。区别大吧!有关用油的心得前面 841楼,以今天所见,应该重新审视!…
听说柴油本无色,是加进去的(一下忘了为啥要加),所以有些地方又叫柴油做"红油".
那么看色深浅或清浊能否判断油品呢?
广州跑马场年检验车过程(不同的地方不一样)
外观检测:车主驾车持行驶证到检测外观的工位排队查验,由工作人员对车辆的外观、发动机舱、车内部等进行检查,确定车辆和牌照是否有改装、破损等。检测合格后填给外观单,收行驶证去入电脑系统。
交验车费:由外观检测工作人员指引,凭验外观单和有效保单(副本)交验车费(135元,新系统195元),电脑系统生成年检表。
上线检验:将车开到上线检测入口,把车交给工作人员,有专人负责驾驶车辆,按顺序检测喇叭、制动、车速、手刹、灯光和底盘,然后拍车前、车后和车内三张照片。如有个别项目不合格,要对车辆进行维修调试。
排放检测:工作人员按各种工况进行尾气检验,大概5~10分钟,检测合格后,各项结果汇总到电脑系统。车主凭外观单到上线检测出口接车,到指定地点停放。
总检审核:车主到指定窗口交外观单、有效保单(副本)。工作人员审核、扫描年检表、行驶证、保险副本,通过电脑系统查询车辆情况及违章记录。所有项目合格,打印检测记录单并签字盖章。然后,交驻场民警岗位审核,合格后在行驶证副本上盖年检合格章,发“检”字标。最后到环保局窗口,凭机动车登记证书;车辆行驶证、车主身除份证复印件办理领取新年度环保标。
原帖由 H013HA 于 2009-07-18 23:00 发表在 3 楼
柴油圣达菲采用的盖瑞特可变截面涡轮增压器VGT的资料——摘自 life2000 文章盖瑞特——Garrett,网址 附图:涡轮历史 盖瑞特在1936年成立于洛杉矶。这本是一家仅有单一办公室的小公司,而如今却已经发展成为全世界最大的涡轮增压器制造商。在涡轮增压器长达近一个世纪的开拓和发展上,盖瑞特公司起了至关重要的作用: 1953年,盖瑞特公司研发了T02涡轮增压器,并取得空前成功。 1954年,盖瑞特成立空研工业部,专门从事涡轮增压器的设计与制造。 1961年,盖瑞特在汽车界首次尝试将涡轮增压器引用到轿车上。在随后的发展中,盖瑞特逐渐发展成为世界…
