QQ437079821圣达菲发动机大修
此论文是修完车以后写的,由于修车的时候手上油太多,所以图片不是太详细,过程只能大概给大家介绍一下,由于本人作文水平太差,语句不太通顺,大家多包含,技术有限,欢迎大家指点,高手请勿喷!
自己的爱妃是2009年1.8T,已经跑了10万多公里了,中间大毛病没出过,但是小毛病没断过,第一次出严重的毛病是气缸正时皮带胀紧轮螺丝孔滑丝,导致时间错乱,还好没出什么大情况,只是把气缸盖拿下来,重新把丝孔扩大,然后再改装一个专用丝,换一个气缸垫儿,ok解决问题,一直用了大概两万公里,突然在路上开着开着车子自己灭了,然后点火,没有压缩,只好把车拖回家,打开前盖儿一看,有种不祥的预兆,发电机皮带已经损坏,皮带上的尼龙线已经被扯断,反正机器是没有压缩了,只好再进一步拆开检查,一看进排气时间已经乱了,重新把时间对好,还是没有压缩,这回心彻底凉了,只好重新把缸盖打开,这回真相大白!
由于发电机皮带损坏,上面的尼龙线被正时皮带缠进去,导致发动机时间错乱,气门被活塞顶断,然后气门又把气缸顶裂,把气缸盖儿也顶坏,这次所有的真相已经大白,换台全新的发动机不大可能,兜里米不够,只好发件维修,缸盖,四配套,皮带都换掉,涡轮增压机也开始有点漏油,换掉!把油嘴儿也改成18孔的,订好货以后就等着发货!等待的时间好漫长!终于来到了!
万事俱备开始动工,取出活塞,
安装钢套和活塞,没有专业的工具只好想办法!改装一个。
缸盖也要换掉,已经被气门顶坏,把凸轮轴,气门弹簧,按顺序放好,然后再按顺序装好,一定按原来的顺序装好,不要互换,
有老爸给帮忙心里踏实多了!老技师!
把原装的四孔喷油嘴改成18孔的,喷雾应该好点。
一切安装完毕,安装排气管
此刻心里好激动,再补充一点,气缸盖螺丝一定要拧好,气缸垫耐不耐用,水温高不高,全指着它呢!我的水管也有漏水的情况,因为这些接头都是塑料的,强度不高,时间长了就会漏水,所以能改装成铁的就改装成铁的,改成不锈钢的更好,但是我没找到,不能改装的就往里面加装一个铁套,这样永远就不会变形,也不会漏水了。把所有的零件都装好,
换机油,NGK双铂金,完工,期待的时刻终于来到了,点火!一切ok,发动机比以前运转得温柔多了,可能是换改装18孔喷油嘴的原因,但是发动机1000转左右还是有一点发抖,应该是鸡爪的原因,新的涡轮增压机在水温正常以后工作良好,1800转明显开始介入。作业完成,有空再改装一下鸡爪。
总结一下,圣达菲车是好车,但是由于小问题不能根本解决,造成更严重的问题,让车主对自己的爱妃没有信心,只要从根本上把问题解决,相信它也是一部真正的好车,看来这款车适合动手能力强的人,最后祝所有的菲友玩车开心!
爱菲靓照
圣达菲原装DVD纠错能力不错,但是功放模块音质太差劲,真不是一般的垃圾!早就想换掉了。今天在一个地摊上,看见一个丰田车上拆下来的原装音响主机,不知道是哪款车上的,上面有尾线,能试机,没什么毛病,260大元拿下,蓝牙功能,SD卡,音频输入,一应俱全,原装的DVD竟然连一个音频输入也没有,真是有点儿落伍!趁着下雨天没事换上。
先把车上的DVD取下,找到正极负极,然后再找到钥匙控制线,灯光控制线,音箱线,弄明白以后把电瓶线去掉,把主机上的尾线拔下,和原车上的线接好,装上电池线,用电笔再测试一遍,防止接错,如果接错了就悲催了,经验啊!
把主机上的支架去掉,然后再把主机上的挂钩用磨光机切掉,有点不雅观了!
放进车上的框框里,试一试,正合适,就像定制的一样,不松不紧,天衣无缝,有点夸张了!
再补充一下,正负电源一定要接正确,音箱线也要接正确,不然的话音响互相干扰,重低音效果大打折扣,听起来还不舒服,我是用两只音箱同时互相换线做实验接的,接错了仔细听能听出来效果不一样,一切准备好,通电试机
一切正常,所有功能都能用,音质没的说,比原装DVD强n倍!最后打开灯一看,发现个小问题,主机的按钮键灯不亮了,反复检查电路没问题,试机的时候很正常啊!接通电源以后面板灯亮,同时主屏比平时稍微暗一点,装好车以后怎么不亮呢!最后也没有检查出来问题,真是郁闷!
至于改装的主机怎么固定上的呢!不用固定,放进原来的框里,不是太紧也不是太松,正合适,稍微用点力气就能拔出来,再说外面的面板和车上的框框正合适,不用固定。
发现了关于面板按键灯的问题,原来是原车面板灯光调的暗了才亮,调得太亮了音箱上的面板灯反而不亮了,可能是受电压高低影响,就这样用着吧!
爱车用了有一段时间了,今天有空,检查一下火花塞燃烧情况,还可以,挺干净的
发动机用着还是有点发抖,重新调试一下配气时间,经过多次的调整与测试,感觉进气门和排气门重叠角大了是不行,最后总结了一下,进气门和排气门不能有重叠角,这样发动机最稳定,进气门开和排气门而关都是在上止点一毫米左右,这样有可能和厂家设计的角度一不一样,也有可能影响排放和油耗,但是发动机这样最稳定,发抖的情况基本上没有,如果再添加一个鸡机脚那就更完美,欢迎高手多提建议和经验,让大家多分享分享!
