换了一个遥控钥匙
1 53 发布于 2010-11-30 00:12:25 只看楼主 热门标准
本人07款611手舒行程45500原配两把遥控钥匙但是其中的一把因为进水的缘故坏了有一年多了,一把钥匙用着实在不方便,前些天不小心把钥匙锁在车里好不容易才用铁丝把门勾开的于是乎俺就动了再配一把的念头,上SSSS一打听,配下来要100大洋,着实不便宜,凭着本人多年网上购物的经验在网上找了一下相关信息遥控加上钥匙头才50大洋,外带两个不带遥控的钥匙20大洋加上运费和配钥匙9大洋共才89洋还教匹配的方法{SSSS匹配一下就要30大洋}无图无真相,这是我的原配钥匙和铁将军遥控器屏幕被我挤破了
这是我订购的钥匙
来张合影
下面来说一下匹配方法
、钥匙插入座孔----点火开关打开----关闭----打开----关闭----打开(此过程要在7秒内完成)----指示灯快闪3----指示灯熄灭----指示灯再亮----等待指示灯熄灭----点火开关关闭----点火开关打开----按遥控器闭锁键----按另一个(按键时指示灯会亮一下).完毕.
、钥匙插入座孔--开钥匙----------指示灯快闪3--指示灯熄--指示灯再亮--等待指示灯熄灭--点火开关关闭--按遥控器闭锁键,按住按键等待转向灯闪烁后说明匹配成功
        3
、对于原装防盗系统失效的处理,首先打开车门,关好四车门,处于开锁状态,在7秒内,关-----开(同时按住遥控器的开锁键),此时门锁会动作。关闭钥匙并拔出,试验开关控制,过程完毕
这个方法是网店的老板教的方法,经实验可以匹配但是只能匹配一把,匹配成功后另一把就不能用了,我在网上找到了一个两把同时匹配的方法
1、开关点火钥匙3次,70秒内。
2、防盗指示灯开始快速闪烁
3、然后慢闪1次关闭点火钥匙后按住遥控开锁门键不放迅速打开,
4、等5秒左右防盗指示灯闪烁一次,迅速换另一把按住遥控开锁门键不放等,5秒左右防盗指示灯闪烁一次,匹配完成。
5、关闭并拔出点火钥匙,等30秒后按遥控器就OK了,如果一次匹配不上可以多试几次,匹配次数不影响本系统。
注:匹配前最好放下电动门窗,操作到第4步时当看到电动窗自动升起,则匹配已经成功了
这个方法经试验完全可以用
另外关于遥控还有一点不得不提的,遥控头不是通用的,如果要网购的话那么就一定要弄清楚遥控头上的厂家代码
注意:遥控钥匙共分两块(遥控器和钥匙胚)买家必须弄清遥控器上的厂家代码,而并不是钥匙胚上面的厂家代码(例如:S11-6105310BA 9CN〉PA6 CF30〈)
遥控器厂家代码一般在奇瑞标志的下方有代码以9字开头,但部分前期老车型没有代码的可以在模块上找到!图片拍的不太清晰。
遥控的代码有9DW,9CG,9AK,9EH和9CN的。其中除了9CN的代码是在遥控头的部位,其他的四种代码都在那个奇瑞标志下面。
   总结来说,配的遥控触感有点生硬不那么顺手可能需要使用一段时间吧,第一次发图片贴,发的有点乱。
共3页
1 2 3
