楼主,氛围灯在哪买的,安装麻烦吗
az5e6fomk 2019/01/07 10:55:43 发表在 942楼
waysn 2019/01/07 10:56:36 发表在 943楼
都是某宝买的,安装不麻烦,有USB口就可以
az5e6fomk 2019/01/07 14:27:50 发表在 944楼
是搜新特氛围灯吗?
ab5g9bcq2 2019/01/07 20:52:00 发表在 946楼
请问在家里可以使用转换头用10A插孔充电吗?我们小区老式电车充电桩都是10A插座。如果可以用,会不会很慢,充满时间会多久? 谢谢。
waysn 2019/01/07 21:48:34 发表在 947楼
这个需要咨询专业的,我是把插座换成了16A的插座,电表还是10A的,充电需要14个多小时,一般就充一夜
zy岳子 2019/01/07 21:55:54 发表在 948楼
充电枪的功率为3000瓦,3000瓦除以家用电220伏,为13.6A ,你用10A 的插座超负荷了用是可以用,只不过会发热之后烧掉,充电快慢不是根据你的插座来决定的,是根据充电设备功率来决定的,比如说充电枪功率3000瓦需要14个小时,新特充电桩的功率为7000瓦,所以充电时间为7个小时,还要说一点,充电枪功率3000瓦,要求电线为2.5或者更粗的线,7000瓦充电桩需要6或者6 的线!否则会发热超负荷线会烧了!能看明白吧?
ab5g9bcq2 2019/01/07 22:01:54 发表在 951楼
这可麻烦了,打算买了在小区充呢,附近没有充电桩
ab5g9bcq2 2019/01/07 22:02:52 发表在 952楼
请教,如果4方以上的线没问题吧?
zy岳子 2019/01/07 22:15:37 发表在 954楼
你可以在家里飞线下去,但是插座要16的
ab5g9bcq2 2019/01/10 00:33:46 发表在 955楼
如果线是2.5方以上的,插孔是10A的,可以冲吗?小区不让飞线,而且楼层太高,请指教
中午销售打电话充电桩已经到了,楼主可以关注一下
az5e6fomk 2019/01/10 16:19:04 发表在 958楼
