喜欢奇瑞要从开上QQ说起,QQ开了三年基本上没修过车,就换过灯泡和轮胎,这都应该属于正常磨损范围内。QQ渐渐满足不了一家人的用车要求,于是就想换车,当然首先考虑的还是奇瑞,一眼就看上了GX,也许这就叫缘分吧。GX提车也快3年了,也算是第一批车主吧,总体用车满意,没让我失望过。动力十足,百公里加速8秒,动力总成是1.5T+9CVT变速箱每次红绿灯都是第一个,和锐志也赛过车,当然是在限速的合理范围内,我开车比较暴力,奇瑞从没让我失望过。动力强劲,提速感非常强烈,随踩随有,底盘反馈给人很有信心,操控性很好。建议车友们要安全驾驶,道路千万条,平安第一条。不知道后配箱亮条啥时候开胶了,上次去店里检查了一下,说是没有货,今天到货了,店里打电话让去更换,于是就去更换。
这是边上有点翘开的亮条
我的车不是顶配,顶配是全包的
这个配置好,好多车都没有,这要给奇瑞点赞 ,后备箱开关,从车里面拧一下后备箱就开了,关键时刻有大用。
这是拆下来的后备箱亮条,后备箱开关也要拆下来。
这是新的后备箱亮条
修理工小哥说要把胶除干净才行,不能有灰尘。新的才能沾的更牢靠,更结实。
后备箱亮条中间是四颗螺丝拧紧的,边上开胶 问题也不大,也不会掉下来就是外观看上去不好看。这个应该是设计的时候没设计好。奇瑞工程师还需努力。
好多胶在上面
这是除好胶的,焕然一新
拧好螺丝,不用怕掉。
装好衬板
前脸还是这么帅气,选择你从不后悔,选择你是最正确的事。
装好以后,焕然一新,希望奇瑞厂家在改款的时候 能把这些小毛病改进一下,希望厂家多听听车主的意见,这样才能一代代延续下去,企业走的更远 ,百年企业迈进 ,进发。
防冻液有点少了,到了下限位置,在店里买了一桶,大概加了0.5升进去。
友情提示::这个就是防冻液的位置 ,车友们自己加防冻液的时候特别要注意,要冷车加防冻液,不要热车加,以免烫伤。特别要当心!!!
这是空气滤芯的位置,车友们自己可以更换。边上几颗拆掉。
进气口螺丝也拆掉
这是拆开以后得样子
把新的空气滤芯装上就可以了
建议空气滤芯根据用车环境来选择啥时候更换,如果在城里面开,一万公里没问题的,如果在工地附近,灰特别大的地方建议5000公里更换一次即可。车友们一定要定期检查,定期更换,保护发动机。
