冷冷月光 2020/09/12 21:29:33 发表在 13楼
墙上有箱子,里面空开漏报都有,但箱子里只有插座,大充电器做便携用。实际测试过,大夏天,手握住充电器输入电缆感到温热,没问题。
奋勇向前_SH 2020/09/13 16:36:14 发表在 18楼
在网上自己买根长线,然后一头接到桩上,另一头接充电枪?自己能装么?我主要担心安全。
都市闲人2012 2020/09/14 21:28:25 发表在 30楼
支持你的观点,有些理论是满足,但是我们实际使用还是要留有余量,就像1000瓦变压器,带1000瓦负载,肯定没问题,甚至小幅超负载也能用,但是这样寿命会缩短,一般负载用80%效率最高,设备寿命也会比较长
prosperM 2020/09/14 22:35:37 发表在 33楼
我确实是业余的,只有一些基础理论,工作是写代码的,家里水、电、网,公司的电、网都是我整的,从小到大,家里电器除了冰箱,修了个遍。就是因为业余,所以我不把功耗整满,河中淹死会水匠。4平方的比2.5的,一米差价一般两三块,我怎么抬杠了?22A,标准220V电压下,4.84KW,错在哪儿?铜丝线极限功率比相同横截面铜芯线极限功率低,又错在哪儿?电学你或许比我厉害,但随便无理由说别人无知、杠,只会显得你傲慢,但并不会让人觉得你博学。
prosperM 2020/09/14 21:07:42 发表在 29楼
22A是整的铜芯线,标准220V计算是4.84KW,这种软的皮线,里面是铜丝,负载极限要比整铜芯低一些。4平方的一米比2.5的多不了几块钱。整安全点总是好的。
快乐老顽童1 2020/09/14 22:01:10 发表在 32楼
又来一个不懂而且抬杠,让你看看老先生这是安全操作规程里的,是国家编的。看好了再说话,不要不懂装懂。硬线和多股软性存在着趋附效应多股软线趋附效应胜于硬线,实际平方相等通过的电流是一样的。
快乐老顽童1 2020/09/14 22:36:08 发表在 34楼
你说“就像1000瓦变压器,带1000瓦负载,肯定没问题”肯定没问题?我说肯定有问题!1KW你通电就有冲击电流还加小幅负载?
prosperM 2020/09/14 21:01:06 发表在 28楼
2.5的铜丝线,4KW就差不多是极限了,铜芯的能上5KW,还是整粗点好,长时间使用的,温度会持续升高。
都市闲人2012 2020/09/12 21:21:56 发表在 12楼
线这么长,2.5小了,至少要4,3.3KW,16A插头已经是极限了,最好用漏电空开,安全,7KW至少要6
我爱修电动车 2020/09/12 14:00:31 发表在 8楼
大功率充电设备中间不能有转接线,否则容易导致线束过载
奋勇向前_SH 2020/09/13 16:28:38 发表在 16楼
线束是什么?我在某猫上查了,查到的都是用来整理电线的东西,好像跟充电线没什么关系
快乐老顽童1 2020/09/14 18:09:08 发表在 21楼
不知道就不要乱讲,你不知道国标2.5平方毫米的电缆线安全载流量是多少,我可以告诉你2.5的安全载流量22A小了?国标的4平方毫米的电缆线安全载流量35A。是否需要用4平方毫米的电缆?3.3KW除以220是多少电流?16A的插头和座到极限了?所以不知道请不要乱发言!
prosperM 2020/09/14 22:43:17 发表在 35楼
他的说法没有没有问题要分场景,单纯阻性负载,没问题,带电容的就不好说了,电容通电的瞬间就是个短路的存在。
