清除历史记录
养车
奕歌论坛
奕歌论坛
奕歌梦想版胎压多少最好
发视频
有奖活动
问答帖
奕歌梦想版胎压多少最好
2020-01-17 14:29:43
梦想版胎压多少最好
2020-01-17 14:30:22
一般小车冷车胎压是2.2-2.5bar都属于正常范围,夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
2020-01-17 14:30:53
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2020-01-17 14:31:02
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2020-01-17 14:31:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-01-17 14:31:28
一般常规车型的胎压大约是2.5左右就足够的,后期可以参考车辆的说明书的情况介绍
2020-01-17 14:31:40
轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品会和气体热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。
2020-01-17 14:32:03
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2020-01-17 14:32:45
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
2020-01-17 14:33:06
冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可 你副驾驶一侧门口应该都有理论推荐胎压, 当然车不一样位置不一样,有的在油箱盖上,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,但这个看人,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,自己觉得舒服,胎压不报警就好,另外分轮毂大小,一般参考该尺寸轮毂轻载胎压
2020-01-17 14:33:44
轿车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
2020-01-17 14:34:40
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-01-17 14:37:34
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2020-01-17 20:44:51
副驾驶门框上有胎压要求
2020-01-17 21:51:35
奕歌低于2.4会报警的
2020-01-17 22:42:38
我反正一直就2.5
2020-01-17 22:42:52
2020/01/17 21:51:35 发表在
14楼
奕歌低于2.4会报警的
2.2才报警
2020-01-18 10:54:58
这个跟你开车环境有很大的关系,没有固定值,一般保持在2.2-2.5之间就没有问题了。
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
