自己动手系列之二:荣威750 1.8T更换变速箱油作业
1 24 发布于 2017-12-06 11:54:02 只看楼主 热门标准
继之前更换了轮胎电瓶悬置等一堆东西之后,最想换的就是变速箱油了。通过万能的淘宝,查到我的这台750之前在7万公里时在4S是换过一次变速箱油的,现其实是不着急换的。但实际使用中怠速挂从空挡换到倒档和前进档时有时候有较大冲击,有时候还好,判断变速箱油要换了。
       我们750的车子,不管1.8还是2.5,变速箱都是爱信的55-51SN,五速自动变速箱,原厂要求使用的变速箱油是美孚的jws 3309,查过很多资料后确认这个是最差的矿物油。
正好,双十一京东活动,爱信的AFW变速箱油满299减150,动用了三个京东账号,买了三桶,共计12升,450元。查了这个AFW油,基本确认是半合成油,可以用于我们750的,比原厂的矿物油好!当然,也看了京东的AFWs,900元4升,做活动下来,怎么也得600每四升,土豪车友可试试,肯定对变速箱更好了。
    本地问了一下,汽修店要么没有变速箱油循环机,要么不允许自带油,问到一家可以换的,要价400手工费。还是万能的淘宝给力,问到闵行的一家,手工费200,联系好,过去换了。
     换的过程很简单,先举升车辆,拆下护板,拆掉变速箱油冷器的进油口,放出来一两升乌黑的变速箱油。然后将自动循环机串联进去,12升变速箱油倒入循环机。
    先选择加入1升,启动车辆怠速,检查变速箱油尺,再加入0.7升,继续检查油尺。让变速箱油这么怠速循环五分钟了,切换各个档位清洗,其实这时候变速箱里面已经是新油和旧油一半对一半的混合了。
     然后技师选择换油,直接10.升新油循环一次性变成了旧油,冲洗变速箱了,检查一下油尺,结束。
    大家要注意的是,油尺的检查,一定是在热车状态,油位检查才正确的。
    换完两天了,明显的感觉到,怠速切换换档冲击基本没了,行驶中冲击大为减轻。觉得换档冲击的兄弟们,一定先换变速箱油试试,哪怕就是重力换油也好的,我们车的这个爱信变速箱耐用性还是很好的,没那么容易坏的。
待换的新油,爱信AFW,半合成油
图片已删除
加入循环机
图片已删除
循环机的各种车型的接头
图片已删除
放出来的变速箱油
循环机真身
初始状态,上位用户换过的墨绿色的油,我们的新油是红色
换完结束状态,旧油也没全改成红色,还是暗红色
油冷管位置
最后编辑于2020-05-29 12:33:56
/2页
