平时给汽车做保养的时候,我们只能选择给车身打蜡、镀膜,尽可能避免灰尘砂石的影响。但是有些车膜的质量不过关,使用一段时间之后连车膜都花了,或者是受不了高温的考验。
另外,除了这个原因,还有一个原因就是平时洗车、打蜡的过程中,车漆也会受到损伤。因为在洗车的时候,车上的泥沙没有冲干净,往往这时候擦车身会使很多小颗粒在车上来回摩擦,形成这种纹路。而且很多洗车液中也存在非常多颗粒物,这是人为因素导致“太阳纹”产生。
如果车身已经布满了太多的这种纹路,那么汽车的美观就大大下降。这时候我们就需要对车辆进行抛光处理。抛光处理需要根据这种纹路的深浅来进行,不能对车身漆面形成更大的伤害。而且所谓的抛光就是将漆面磨掉一层,抛光之后还是要重新养护。
一般养护面最便宜的应该就是汽车打蜡,这层蜡表面形成的保护层也只能是维持几个月。而现在,很多车主都发现了一种比车膜更好的“保护伞”,那就是镀晶。这种镀晶是一种漆面密封技术,这种漆面是一种密封技术。镀晶可以在汽车表面形成一个高强度的保护层,防雨、防晒、防尘、防静电,基本上都能有效防护,避免出现一些划痕。
这个是洗车造成的,不正常,但是现实就是这样,你能百分百洗车的时候保证油漆表面没有砂子,你能保证用的毛巾里面一点砂子没有。
小荷才露尖尖脚 2020/05/24 10:43:52 发表在 板凳
我的做了镀晶,然后就有很明显的太阳纹,不知道你的是不是也做了镀晶啊?原车没做的时候没注意有太阳纹啊。
凌空飞掌 2020/05/24 10:42:51 发表在 沙发
这个是在所难免的,车子现在想避免太阳纹的话,这个最有效的方式还是贴隐形车衣的。
羊小羊064 2020/05/24 10:50:13 发表在 7楼
车辆在使用时间长了之后,因为常年风吹日晒,刮风、灰尘、洗车等原因,车漆表面会产生许多细小的划痕。由于这些划痕在太阳底下特别明显,所以又被称为“太阳纹”。这些细小的划痕在用车的过程中可以减少,但是不能完全避免。平时给汽车做保养的时候,我们只能选择给车身打蜡、镀膜,尽可能避免灰尘砂石的影响。但是有些车膜的质量不过关,使用一段时间之后连车膜都花了,或者是受不了高温的考验。另外,除了这个原因,还有一个原因就是平时洗车、打蜡的过程中,车漆也会受到损伤。因为在洗车的时候,车上的泥沙没有冲干净,往往这时候擦车身会使很多小颗粒在车上来回摩擦,形成这种纹路。而且很多洗车液中也存在非常多颗粒物,这是人为因素导致“...
709394a 2020/05/24 10:44:04 发表在 地板
这个都是无法避免的,尤其是洗车,每一次洗车车身都有一些刮痕的,这个可以说是所有车都要面临的
akx8d6g7tnr 2020/05/24 11:14:43 发表在 8楼
我的黑色太阳纹更显眼!
