还没有提车.表示不清楚是怎么回事.
zbjinwei 2014-9-17 07:40:21 发表在 主楼
平时一直用四驱eco模式,昨天下雨改成四驱auto模式,调头拐大弯时听到咯噔咯噔的异响。试了好几次都是这个声音。再调到四驱eco这个声音就没了。这个声音只是在拐弯的时候有,我怀疑是不是多片离合器的声音。这个声音正常吗?
crackedice 2014-9-17 13:18:39 发表在 4楼
auto和eco工作方式上有什么区别?会不会就是这个区别造成的?
zbjinwei 2014-9-17 07:47:32 发表在 沙发
自己顶一下,四驱auto模式不是在任何路面情况下都可以用吗?为什么转弯会有异响?
可乐仙草冻 2014/09/17 14:25:01 发表在 5楼
2个模式 四驱工作是不一样的,用斯巴鲁的话来说,eco 叫适时四驱,auto叫全时四驱 eco 模式下,拐弯时候,后轮并没有得到什么扭矩 auto模式下,拐弯的时候(特别是大拐弯),这时候给后轮传递扭矩,车的稳定性会提高,但是因为后轮获得扭矩,前后轮就会发生干涉,多片离合器中弹珠会去吸收这种转速差,应该是没有问题的。 这咯噔声也有可能是ASC工作的声音。
zbjinwei 2014/09/17 07:40:21 发表在 主楼
七分醉168 2014/09/17 13:13:43 发表在 地板
我的也有这种情况,转左弯就会,右弯不会!
jian02721 2015-12-4 23:05:05 发表在 13楼
我现在出现的情况和你一样,左转会响,右转没事,时不时的响那么一下,很烦人,很硬的一个声音……你的解决了吗?
gwjl2 2015/12/04 23:12:24 发表在 14楼
你这个可能是刹车卡钳的声音,去店里看看呢。
jian02721 2015/12/04 23:18:59 发表在 15楼
一般是在小区里的一个直角弯处经常响一下,不踩刹车才响,踩了反而不响,另外目前只发现左转响,右转不响,直行也不响,如果是卡钳,应该都想的啊
zbjinwei 2014/09/17 07:47:32 发表在 沙发
