小欧加装后视镜记录仪顺带换空调滤芯DIY汇报
1 326 发布于 2015-05-10 18:03:12 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
自己动手加装后视镜记录仪顺带换空调滤芯
买欧兰德一年半,行程近3.5万公里,一切顺利。原本没有加装行车记录仪的打算,但是最近情况有些小变化,家里LD要“征用”我的欧兰德用一段时间,她那技术。。。。,,以防万一,还是装一个吧。
现在的行车记录仪品牌繁多,功能也是越来越多。还是在某宝上买吧,这样一个小东西着实让我选了蛮久。看了几样后定了个原则,实用即可,主要考虑记录功能。因为电子狗、导航什么的都有了,就不考虑其他的功能了。最后订了一款:170度广角,超高清1080P分辨率记录仪,超强夜视,录满自动覆盖,永久循环录像不漏秒。紧急事故自动锁定不被删除。为避免广告嫌疑,品牌就不讲了。其实,已经有很多车友上传了类似的帖子,本人的安装方法有点不同,大家借鉴的看,如有不妥请勿拍砖。下面上图,汇报安装过程。
记录仪的外包装,含后视镜记录仪、车充、32G高速TF卡、说明书等。
原计划从车顶阅读灯处取电,拆开后发现取电要破线,而且顶灯处的电源在车熄火后不断电,从安全方面考虑,放弃此方案,改由点烟器取电。接着问题又来了,从导航下点烟器取电影响外观,不太好看,想到了扶手箱内有一点烟器,平常很少用,而且隐蔽,很好!施工
这是装好之后拍的。选将中央扶手箱底部的四个螺丝卸掉,将扶手箱拆下来。。。嘿嘿。。。还有有一个小小的破坏,在扶手箱上打个小洞(直径1CM左右),将车充电源线穿进去,然后装上扶手箱。
穿过去后的样子。
这个小洞这样处理一下,呵呵,不影响使用。
电源线头从杯托右边的地方走进去,装好后,从外面根本看不到。只是走线时,要用到一根小软铁丝,从手套箱边的空隙中向下伸,再将电源线引上来才行,这个地方走线花了我近一小时,要有点耐心。
打开手套箱,。。。。呵呵。。。对了,眼力好的朋友看到一段线了,没关系,没什么影响。
完全打开手套箱方法,先将左边向右压,取出左边的卡子。
再将右边向左压,取出右边的卡子,别急,还有。。。
左边这个位置还有一个拉杆,轻轻的将拉杆向左顶一下,可以取出来,这样,手套箱就可以完全放下来了。我的电源线就隐藏在手套箱后面。
看到了吗?这个地方埋一根线是完全没问题的,而且,经过再三确认,电源线不会受到挤压或摩擦,绝无安全隐患。
这里又有一个小破损,又一个洞。哈哈。。。同样,这里走线还是要用到铁线牵引才行。
右边是这么处理的,用一自攻螺丝固定在板面上,再用小铁线将电源线固定。经确认,右边这个地方空间较大,完全不会影响手套箱的开关,也不会挤压到电源线。
全部放下手套箱能看到电源线。
不完全放下手套箱,正常的打开是看不到电源线的。
这一段是安装最难的,也是唯一一段约5CM左右线露在外面的地方,后面的安装就很容易了。
边上的线走在密封条下,很容易操作的。
B柱的走线也可以看到,方法一样。
记录仪就安装在后视镜上,电源线可以很容易放到顶篷里。我买的这一款,电源线长度刚好,是一根完整的电源线,没有接头。
外观效果不错。
也不影响后视镜的功能。
反面,记录仪是固定在原后视镜上的,不象用吸盘底座那种显得啰嗦,给人整洁的感觉,很好。
背面的另一边
通电启动中,右边是记录仪显示,左边可以当后视镜正常使用,设计合理。
看一下,记录很清楚,这个放心了!可以放心让LD使用了。。。
顺便清理了一下空调格
手套箱后面的白色盒子就是空调滤芯,先把右边的卡子打开,看到滤芯了,再打开左边的,就可以将滤芯取出来了。
很容易取的。
还算干净,可以不换,清理一下再装进去了。嘿嘿。。。这样自己换滤芯,可以省不少钱哟。。。4S换这个不是一般的贵。
好了,汇报到此完毕。装了行车记录仪也还是要注意行车安全,祝大家出入平安!!!!
附言:
此帖上传后,很多朋友提出了不同的看法。首先,对朋友们的关注和提醒表示感谢!装记录仪的方法有千万种,这个装记录仪的方法不能说好,但是出于自己多方面的考虑后才这么做的。有如下几点补充和感想,以免误导大家。
1、为什么不用降压线。
这就是降压线,12V转5V。不用的原:因主要不想破线,而且要熄火后车充(或降压线)能断电,用降压线多少要动一下原车线路。还有,小欧中央扶手箱里的点烟器基本没用过,想利用起来。车充里还有个保险,多一份保障,所以用车充。
2、为什么要打几个洞。
这一点几个老朋友都质疑。,电源线从扶手箱口的线槽中过、从脚垫下过等都考虑过,但我的目的是装后要全部是暗线,而且不要再动线,所以想到了如上的方法。再说,那些隐蔽的地方打两个小洞也没什么问题,只是整个操作还可以更精细些。
3、本人没事时就喜欢折腾。这也是最主要的原因,没事多练练手、多动动脑,我认为这样很好,能增长一些基本知识,还能增加对车的了解,何乐而不为?
4、之家欧蓝德论坛是一个很好的交流平台。这一点是毋庸置疑的,真心希望能交到朋友,学到知识。
再次感谢朋友们,感谢版主!!
最后编辑于2015-05-13 09:16:59
/17页
