自己改装荣威 i5 音响分享
1 102 发布于 2019-05-17 16:13:42 只看楼主 热门标准
买了个朗豪版I5,平时开车听着原车CD感觉比较闷就 决定自己改装换喇叭。囊中羞涩就不去专业改装店了,自己网上掏了对东芝SPK-1235喇叭,这喇叭以前听过效果非常棒,只是低音不够强,再淘对低音喇叭计划安装在后门补偿用,一共花了200多块。下面是原车插头不太合适改四声道,我淘了个高尔夫7的CD插头,利用它的插头模块替换原车的模块。
原车2声道2全频2高音,这是我用万用表测的4声道接线法。
荣威I5前装饰板是比较好拆的,1把+字螺丝刀和1把-字螺丝到就可以,我用一把2用的短柄螺丝刀搞掂,用-字螺丝刀撬时要包点胶布。喇叭的更换也不难,4个车门的拆法都一样,每个门有2颗螺丝再门把处,用螺丝刀插进挡板撬口先把挡板撬出就看见了。用螺丝刀(有撬板更好)从门板底下插入向外撬送点,用手往外拉卡扣脱离后往上 提就出来了。网淘了4个木的喇叭垫,实质上我后面从新换了塑料的喇叭垫,木头的要量好位置从新开螺丝孔,塑料的多孔那种直接可以用。后门的布线是走2侧车门底下,拉出密封条,再扒开塑料块就可以,然后跟着原车的线路穿线直接到达车门,还是比较美观。后门喇叭没留喇叭线的,留有喇叭安装孔,但没有扭螺丝的那个塑料块,我用镀锌铁皮做了个才能安装喇叭垫。
改装完一共6个喇叭,2个高音,2个全频,2个低音,效果非常好。有了音乐,喜欢上开车了,哈哈。后面我想再把原车高音也换掉,不知道还有没有更好的喇叭,价格不能太高。
/6页
