qthzzp 2019/03/08 20:13:46 发表在 板凳
这是什么原理呢。不过也是一个好办法。
猎人学校联通 2019/03/09 14:43:07 发表在 4楼
牛掰!高手在民间!插曲别针之前,也得拆开吧?
袁村卫生室 2019/03/09 20:12:57 发表在 6楼
档把周围的桃木饰板怎么拆呢,怕拆坏了。
极速车神6666 2019/03/08 17:44:49 发表在 沙发
发动机还是喜欢亮黄灯,前几天刚在小加油站(不是三桶油)加完油开几十公里就亮黄灯不知道啥故障,应该是赛威或者说是通用系车子的通病,老是喜欢亮黄灯,以前亮开开一下又灭了,可能是油品问题
大威0709 2019/03/09 23:26:02 发表在 8楼
你的操作为车友们指点了迷津,我车P挡也有点反应了,准备按你的方法试试。你说的发动机亮黄灯一闪一闪的,应该三元催化的问题。
遍迹天涯 2019/03/10 08:31:40 发表在 10楼
你买的这个开关是对的,是修理师傅没有装好
极速车神6666 2019/03/09 22:40:15 发表在 7楼
从杯架那里,用力往上拉,然后轻轻往后拉 即可
袁村卫生室 2019/03/11 13:34:29 发表在 12楼
按照你的方法很容易就拆开了,用止血钳夹住改造好的铁丝,插进去就好了,完美解决问题,谢谢!
极速车神6666 2019/03/09 23:32:32 发表在 9楼
发动机亮黄灯很多原因都会造成,比如油品,进气、排球系统,还有喷油过浓也会亮,三元脏应该属于排气系统,排气受阻自然会影响到进气量,所以会亮灯,我认为三元脏的直观感受应该是发动机没力,转速不稳定。我的也亮黄灯,费事单独跑去修理厂,只要能安全驾驶就行了,通用的车子是这尿性的,朋友的别克也经常亮黄灯。和赛威一样,有时跑跑它自己又灭掉了。
前驱王 2019/03/11 16:24:52 发表在 14楼
检查一下氧传感器
极速车神6666 2019/03/11 16:39:05 发表在 15楼
今天黄灯自己又灭掉,一切正常了
前驱王 2019/03/11 17:23:51 发表在 16楼
我的以前也是老亮,每次都是清洗节气门后就不亮了,过1、2个月又亮,最后换了氧传感器好了,1年多了一直没再亮过。
极速车神6666 2019/03/11 19:09:34 发表在 17楼
你在外面修理厂还是4S店?是换几个氧传感器呢?在机头位置吗?前氧传感器还是后呢?多少大洋?我之前换波箱油看到下面好像也有个传感器,那个接头接口塑料被排气管烫了一小部分,当时修车师傅就帮我绑好,说那是氧传感器,坏了更换很贵不知道是不是那里问题
极速车神6666 2019/03/11 14:46:48 发表在 13楼
不客气
袁村卫生室 2019/03/12 12:24:08 发表在 19楼
有没有出现,安全带报警灯不亮了
