mr_jiang1109 2019/10/16 09:33:15 发表在 沙发
您好!发动机冷车异响多半是因为,1、发动机机油过脏,2、发动机机油黏度不合适,3、发动机积碳过多,4、发动机磨损导致配合间隙变大等,因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,如果该问题通过售后未能解决问题的话,可以通过车质网反馈您的问题,我们会将您的问题反馈到厂家等待厂家回复处理。
SHP雪狮 2019/10/16 09:36:34 发表在 地板
热车一会再开吧,只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
iamqder 2019/10/16 09:52:22 发表在 7楼
新车200公里内的时候,也就是刚提车的那两天是没有的,冷车热车都没有,而且也去对比了试驾车,配置和我的完全一样,没有这个声音
