拆火花塞来看看.
1 50 发布于 2010-05-03 22:12:45 只看楼主 热门标准
15000公里了.感觉没有以前开的爽了.
于是乎,我想拆开火花塞看看.一并擦擦节气门.
先预习一下以前的功课.咱们精灵是火炬的火花塞.
节气门全开的时候,一直"吱吱"的响.
这才发现,原来行车的时候给油就"吱吱"响不是汽油泵噪音大.而是节气门发出的声音.
拆火花塞费了老大的力气了.也不知道为啥装的这么紧.
湖南株洲火炬火花塞
V型槽中心电极的火花塞.K6RF-11
刚才查了查资料,这V型槽电极的火花塞真不是一般的火花塞.
NGK火花塞的另一个结构特点是中心电极开V形槽。V形槽改变了电极的
点火特性。有实验表明,如果给予相同的点火能量,V形槽电极比平电
极的击穿电压低,即火花能量中的电容成分比例减少,电感成分比例增
加。如前所述,火花的电感部分是热量的主要来源,火花的热量增加了,
点火性能就提高了。另外,V形槽使放电发生在中心电极外围,温度场的
分布有利于增强点火和提高火焰的传播速度,这就是V形槽电
极的点火性能优于普通平电极的原因。
后来用湿巾擦了节气门.很脏.过程也没拍.
期待以后的换火花塞作业吧.
最后编辑于2010-05-05 14:42:02
/3页
