参照哈弗M1论坛改装经验,结可俺们炫丽车结构特点,加装的电阻及温控开关及按装位置如图所示
选用的配件
焊好温控开关及接线柱.俩温控是串接的,为了安全水温传感器在车上的位置这是接好的引线这是将自制的组件装这里.明白为什么要选45度温控了吧这个是接入1.05k欧的电阻接口水温33度,接入电阻后水温显示57度,启动暂无见异常
改这个东西较适合南方地区
弱弱的问一下LZ,改了有什么用?
心海扬帆 2012-10-25 13:26:37 发表在 板凳
小奕0217 2012-10-25 17:09:08 发表在 4楼
我的配件在路上。原车的25度电阻是2.2K,我选的是65度热开关,1.6K的热敏电阻。电阻是接蓝色和蓝红色的线吧?
这是为了夏天自燃索赔埋下伏笔!LZ想换车了?我明年买全险我也改!!
蹦蹦183 2012-10-26 10:43:46 发表在 7楼
保持速度2012 2012-10-27 21:00:25 发表在 10楼
不明白LZ这样改做什么用,原车的那个温度传感器坏了吗?
gaoo 2012-10-28 19:57:34 发表在 11楼
你改好了没、、、?
小奕0217 2012-10-28 23:18:18 发表在 13楼
还在准备中,没办法找到安装热敏电阻和热开关的铝板
cashlq 2012-10-29 08:08:17 发表在 15楼
真心觉得没必要改,夏天热车也就几十秒,然后又慢慢降转速了,冬天的话本来就要热车再走,省了点汽油损了发动机,得不尝失啊兄弟。
gaoo 2012-10-29 05:39:43 发表在 14楼
完全照搬m1的不适合小丽,若想改的话参考我的做法,简单易行。经这几天试用工作可靠
小奕0217 2012-10-29 09:52:13 发表在 17楼
我买的是65度的开关,会不会不合适在水管上?
我的也弄好了,找了片内存散热片。一个1.6KΩ的热敏电阻,串联两个65℃热开关,不过今天在插头1,3线量电阻,只量到0.9KΩ,启动一分钟左右后就只有0Ω了。不知道会不会有改善。
gaoo 2012-10-25 10:47:32 发表在 主楼
参照哈弗M1论坛改装经验,结可俺们炫丽车结构特点,加装的电阻及温控开关及按装位置如图所示选用的配件焊好温控开关及接线柱.俩温控是串接的,为了安全水温传感器在车上的位置这是接好的引线这是将自制的组件装这里.明白为什么要选45度温控了吧这个是接入1.05k欧的电阻接口水温33度,接入电阻后水温显示57度,启动暂无见异常改这个东西较适合南方地区
