我的蓝炫 不知道是车车的问题还是驾驶的问题,这几天开车经常感觉动力不足,油门很轻,踩下去以后几乎感觉不到是在供油,觉得油门踩了很深了就是转速上不去,也没有高档低速啊,就是平常的40公里左右,转速1600,1700的时候
还有两次减速降挡的时候,脚都离开油门了,转速还轰的一下,到了3000左右,然后又下来了
这两个现象感觉像是油门拉线出了问题,但是因为不是一直这样,所以也不敢肯定是怎么回事。另外,这两天开车穿的布鞋,底子很软,不知道有没有关系?
多谢各位回复,我的意思是油门感觉不灵敏,不是慢半拍,而是我踩油门到相当程度了转速没有多大变化,再往深踩没敢踩,怕突然转速升高!
还发现一个问题,风扇的声音好像变大了,不是很确定,因为之前一直没有注意,今天把CD关了,感觉轰轰的,是不是发动机降温的风扇出了问题,需要矫正,想测一下噪音,不知怎么个测法,还是把车开到4S比一下其他车?
