刚好车发动机舱内的保险丝盒有油泵保险丝和继电器
继电器位置如下图所示。当汽车钥匙插入是,拧到ACC位置,油泵先启动一会,使燃油系统内建立压力,当压力达到压力继电器的值时,油泵断电,保护燃油系统避免超压。当拧到ON发动机点火并启动时,由于喷油嘴开启,压力降低,油泵持续运转。没有那个汽车的油泵在发动工作时不转的,也没有那个汽车发动机熄火后燃油泵还继续运转的吧。起码车辆安全保护策略是一旦车辆发生事故碰撞后要马上关闭油泵的,避免燃油喷射着火的。
先把油泵继电器把下,把要控制的小继电器接入,测试吸合正常否
经测试无误后插入继电器,线头被继电器插脚压紧很可靠的
在发动机舱内再次测试,万用表欧姆档,蜂鸣提示继电器触点良好结合
接下来再发动机舱内布置插座位置。其中主驾侧这几个空位中的这个最合适。插座是原逆变器上的。后面贴上3M双面胶,高度不够加一小片塑料。
下面是开口是车内保险丝盒。口部比较乱的线我的行车记录仪的12伏转5伏的DC-DC变换器,里面是一个白菜3R33。手上现在还有不少,哈哈。
用一根线比划下需要引入220伏的电线长度。准备从门框和车轮轮罩上进入发动舱。这样比较简单些。
找出2平方的镀银(锡?)硅胶线。11年买的四卷,原来只用了一点。长度需要2.4米。
把保险丝盒盖扣上。硅胶线两根用高温胶带包起来成为平行线。还需要阻燃保护套,刚好手头上还有一段,截取合适的长度,还多30公分长。
穿入左前轮上方的轮罩。
车内线头压好接插件,连到插座上
揭掉双面胶,把插座粘好。非常合适。不过双面胶能粘的面积很小,插拔时需要按住插座。小小的遗憾,因为不想用别的胶固定太死。
发动机舱内接逆变器的同样是用接插件的,用钳子压好。是6.3mm宽的,前两年几种规格的买了1000个,慢慢用。
电池负极到空开的接好。
但是保护盖盖不上,发现内部有个奇怪而没用的加强筋,用钳子夹掉,这下没问题了
