新迈腾1.4T,加油门异响,像易拉罐里面有个黄豆在高速晃动的声音
车11年11月份1.4T,今年年初发现车在平的安静的路面上行驶,就会听到像自行车倒链条的声响,不过要扩大十倍,频率降低一点,类似易拉罐里面有个黄豆在高速晃动的声音,经过桥,有反射声音的地方更大声,只要轻轻踩油门声音就越来越大,声音是从左前轮附近传出来的,怠速不响,怠速加油也不响,起步加速到50迈以上有声音,在上桥时,有桥边反射声音最明显,声音很清脆,节奏不变,慢加油一直有,收油声音消失,决不是涡轮泄气声,是金属敲打声。如果用S档不会出现这个声音,有可能是低转速高档位导致的变速箱或离合器的声音。涡轮卡子只能装在2.0T,1.8T上,,我把卡子加火强行打弯,要不是装不到1.4T上的,因为装卡子的位置很小,卡子会顶到两边,导致推杆不能正常工作,结果装上后不能解决问题,声音照旧,所以,我怀疑是涡轮里面的泄气档片,在泄气时与涡轮本体撞击的声音。4月份去4S店检测,技术经理确认有此声音,因为店里没有1.4的试驾车,所以试驾1.8T的车没有此声响,预订飞轮,两周后换上无果,两天后收集变速箱数据上传给一汽大众,一周后答复换离合器,5.31号装上车,挫车有所改善,S档从5档刹车到1档过程中明显的挫车感消失,但是声响还是一样,当天又让我试驾GOL1.4T,也有此声响,不过小了一点,所以技术人员确认声响是正常现象,说是离合器某部件有缓冲作用,才产生此声响。他说1.8T的车变速箱是一样的,但是动力大了一点,所以没有声响,我让他们在维修单上写下了这些问题是正常现象,并盖了章。
这个声音4S店有近十个人,在不同时间分别试了车,我开着,他们坐附驾驶位,全都听到。
我给一汽大众工作打过电话,他说听4S店的,如果4S店说有问题就有问题,没有问题就是没问题,弄得你很无奈!
6月20号又到空港浩众4S店试了一下车,第一次上来一个技术人员,他听到声音说是挨着三元崔化的软管发出的声音,说100%肯定,说他们修过一辆GOL,也这毛病,但是修不好,属正常声音。
以下是我想自行解决的方法:
涡轮卡子只能装在2.0T,1.8T上,,我把卡子加火强行打弯,要不是装不到1.4T上的,因为装卡子的位置很小,卡子会顶到两边,导致推杆不能正常工作,结果装上后不能解决问题,声音照旧,所以,我怀疑是涡轮里面的泄气档片,在泄气时与涡轮本体撞击的声音。。再有种可能就是高档位,低转速造成的,这个原理不详。
下图是我怀疑的涡轮内部图
下图是我在1.4T涡轮上装的卡子图片,1.4T涡轮在上面,机盖打开就能操作。
