EA888机油过量消耗,你还在等什么?新型油气分离器上市
20.7万 1208 发布于 2013-04-25 13:37:38 只看楼主 热门标准
这几个是给车友安装试用的大量还需26号以后
车友们大家好,我是修车狂人,也是EA888发动机新型油气分离器《废气阀》研究设计团队一员,之前大家的种种猜测,怀疑,,和大家的疑问,包括解决方法,,我没能及时回答,包括产品外观,等等一系列问题,在这里向大家说对不起,因为这样的帖子一出现就会被很多人疑问,甚至有不劳而获个别商家抄袭,在产品没有得到足够的法律保护下,成型的完整产品不方便与大家正式见面,请大家谅解。产品需要做到每个环节,功能,材料,技术,效果,都完美,测试过程是残酷的,是漫长的,我们作为设计研究者不可能让用户去自己测试,我们交到大家手里的产品是要让大家放心,安心的产品,而不是让大家天天去测试,那样的话还需要设计研究者何用,所以一直拖到了今天。《产品特点:外观:外观与原车大致一样,螺栓位置安装方法与原车一样,不需要链接任何外挂的过滤油壶,安装后外观与原车一样,。特点:解决原车机油严重消耗,气门积碳,发动机密封接口漏油,进气管漏油,甚至发动机啸叫,改善发动机以往恶略工况,还进气系统一个干净的进气通道,大家不在为机油消耗,气门积碳,发动机到处油脂漏油烦恼,产品可用在,奥迪,迈腾,CC,斯柯达,,,,,等EA888发动机,具体更具年款而定,大家一直想知道什么时间上市,2015年10月8号12:00开始请大家倒计时《480小时》我将大批量的上传完整产品写真。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------此篇只留有缘人---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
其实下面讲的很多方面我都是在向大家普及汽车的一些维修知识,原理,重要性,因为我是修车的,让大家了解自己的车不是坏事 ====此贴将于2015年4月开始,时时更近一直更近到解决掉消耗机油为止,此过程不会很长,解决方法将在更近后与车主分享《下面的图片只做对比,让你了解结构与过程,》详细内容请往最下面拉,精彩一般都在结尾:,无聊者请勿扰!2015年6月7经过了2年的研究,和反复测试,一直困扰着大家的EA888机油大量消耗,气门积碳,漏油等问题以圆满测试结束
大家可以看看这个:CCTV13套的调查
http://view.inews.qq.com/a/AUT201503180341200
对于之前的一些争议,本人在这里说明一下,只对这款发动有看法,车神们没必要往心里去~!花自己的钱开自己的车。
说正题《本正题只对车主有帮助,喜欢维护大众公司的,看了当没看,请版主手下留情,对车主有益的东西请保留,谢谢》本图片全部是本人实际操作时手机拍摄,绝对独一无二。
这张图片车主们绝对在自己的发动机相对应位置可以找到,跑长途多的车3W公里开始大量的漏油,短途的5W公里开始~!想知道为什么漏油吗?请把全帖看完,自我总结《图1》
上图是涡轮进气口位置和他连接的废气管就在《图2》不难看出废气管以上部位很干净,以下部位全是机油
上图是废气管与涡轮的连接,废气再哪里呢《图3》,这就是我一直在说的废气阀了,他到底能吸入多少机油,请继续看下去
涡轮增压出气口,通向空气中冷器方向的连接管
什么事中冷器《中冷器的基本用途本人自己的理解:空气被涡轮高速吸入摩擦发热,需进行空气冷却,以保证进入发动机的空气稳定性》不在这里多解释,我也不喜欢百度去搜,没多大意义~!这就是中冷器,和水箱一个样
重点不是看中冷器,是叫大家看进入中冷器的空气里有多少机油混合在一起,先看入口,有人怀疑我的图片,自己可以把车举起来,2个进出口很好打开,可以看一下,2-3W公里如果没有大量机油上来直接骂我~!我也不想打字了,文化低打字慢直接上图,,,,,观察进口一
出口2
===================================================================================这是进入发动机的左后一个软管,机油和空气最后的运行路线了
这是接口位置
图片还有很多这个车来的时候故障是链条跳齿了,张紧器损坏导致,机油液位在最下刻度的下方,就是尺子刚够着的位置,机油没了~!跑哪里去了呢?
我发的这些图说明了一些问题:废气阀的不合理设计,导致机油被增压器强大的吸力吸入进气管,一路通向燃烧室,家里的吸尘器都知道吧,威力大吗?。。。。。。。。。。。来车了,先发到这里我先干活,版主大人,我不是来捣乱的我是来说秘密的,我就一个修理工,皇冠车的发动机我也大修了,有图有真相,皇冠车主都说好贴,为什么在你们这里有的车主就说一些不好听的呢~!
,《2015年4月6号:请大家不要乱喷,本人就一个修车的,不图一分钱,在这里也没人会给钱,只是感觉这个问题在我遇见的车里基本出现,发出来证实一下,爱看的看看,不看的请别回帖,别喷人,如果喷来喷去能解决这个问题,那么就好了,再说一下,我不是日系车主,也买不起车,日本车和大众车,各有各个缺点,如果我名字下面是个拖拉机你们又怎么说呢?我挂着皇冠车的牌子,你们就觉得我说日本车好?》
2015年4月8号续
大众车消耗机油的情况并不是全部车都消耗,大众很多品牌车也不消耗机油,请不要出现笼统的说法,其实大众消耗机油的只有EA888这款发动机,而不是车,发动机和车的区分请喷手们看明白,也就是说,A4,CC,途观,迈腾,,,等等车型,《解释一下,车系和车型的概念,车系是指的一个大的品牌,车型指的是大品牌中的一个系列》这几个车型如果不选装EA888发动机那么烧机油的罪名就不会出现在他们面前的,也就是说,如果皇冠车,宝马车奔驰车装配了EA888发动机,那么他们也会背着烧机油的名声,这个不奇怪,看明白的请不要喷,烧机油的是EA888发动机,不是迈腾,也不是途观,更不是CC,A4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------坛子里很多人只要看见别人说自己车有问题立刻就不高兴了,面子没了一样,这有什么呢?如果一开始就知道的话。。。。。。。。。。。。
我一直感觉EA888发动机不错的,提速和急加速的噪声小,这一点丰田的凯美瑞是比不了的,包括提速的感觉,的确很厉害,这是最重要的卖相,
还是说说机油为什么烧掉的吧,我这个人讲究的是实际经验,不喜欢照本宣科,有的地方说得不对的,请包涵。先说说废弃怎么来的吧,带涡轮的机器与不带涡轮的机器,首先在燃烧室的设计和配合间隙上有很大的区别包括活塞的强度,普通发动机活塞间隙3-5个丝《1毫米是100个丝》活塞与缸套的一周间隙就是1.5-2.5个丝,这是普通发动机的设计,原因是温度比涡轮机低,活塞膨胀系数小,较小的气缸配合间隙可以提高燃烧室的密封性能,使燃烧时所产生的废弃不能大量的窜入曲轴箱内,。。。。。这里省略几千字大家有个概念就OK了,我们主要说涡轮发动机,涡轮发动的配缸间隙比普通发动机要大三分之二,这个不是绝对数据,《但是涡轮的间隙可以肯定的是比普通的偏大几个丝》由于涡轮发动机进气量的充分 进入,气缸内燃烧更加充分,不但油耗降低,而且提速性能也大大提高,燃烧得好了那么扭矩就增加了,活塞的运动量也就加负了,强劲的扭矩力使活塞沿着缸壁下推,上移,一直做着往复式的动作,那么活塞的摩擦力就开始增加了,这时候就需要大量的机油来润滑缸套与活塞之间的缝隙,降低摩擦,如果缸套与活塞的配合间隙过小会怎么样呢?过小会拉缸,为什么?由于涡轮机燃烧充分,气缸内温度比普通的高,活塞膨胀系数也随之增大《热胀,冷缩的原理》如果配缸间隙不大的话,那么会由于间隙过小,润滑缸套壁与活塞之间的机油无法进入活塞群部《这里要解释一下,活塞在靠近活塞环的位置的间隙与活塞群部的间隙是不一样的,我们测量配缸间隙都是以活塞群部去测量的,这里不解释一下,遇见喷人的又要说了,机油进入活塞与缸套壁不是就直接烧机油了吗,呵呵,不是的,活塞与缸套的接触面只有群部位置,靠上是活塞环与缸套接触的,所以机油在活塞环弹性没有丧失的情况,油环的回油孔没有堵塞或卡死的情况下是不会往燃烧室内窜机油的,导致干磨,拉缸,。涡轮机还有一个弊端,就是燃烧室的可燃气体爆发力特别强,这样强烈的气体会从活塞环开口处沿着缸套壁进入曲轴箱,一个完整的冲程,进,压,爆,排,废弃的堆积于产生就在压缩,爆燃《燃烧》,排放,这3个冲程时产生的,废气可携带,积碳,汽油颗粒,等等,,,大量的废气会降低机油的使用寿命,橡胶件的老化等等,,,,,导致漏油密封性能下降,发动机金属件磨损加快。。。。。。
2015年5月27号更新
今天 说说废气的回收《废气阀》系统,作用是将曲轴箱内的带可燃油气混合气体进行2次燃烧,起到 的作用是节能,环保,:废气阀在汽车发动是不可缺少的一个部件,他与尾气排放紧密结合,通常维修工《比如我》就叫这个系统为废气再循环,循环的意思是,将发动机产生的带有机油或汽油颗粒混合气体通过废气阀,进行油气分离,油顺着回油口流入油底壳内,气体分流通过进气道进入气缸内进行燃烧,这样避免油气直接排放在大气里造成环境污染,《注意:如果油气分离不彻底,也会出现大量带有机油液体的废气进入气缸内进行燃烧,这样排气管就会发黑,出现机油消耗大,烧机油,进气道积碳多,气门口积碳,进气口堵塞进气量降低,混合气过浓或过稀,燃烧不稳定,,,等等危害,故障灯点亮,排放系统报故障,》一个好的废气阀就相当与一个好的肺,能吸收好的空气还能排放和过滤坏的物质。
5月27号更新 我说的这些估计会有很多人骂了装B的,没关系的,喜欢看的看看,不喜欢看的喷几句也感谢
感谢大家的关注,最近比较忙,帖子占时不跟进
大家可以先看看开始我发的链接视频
最后编辑于2015-10-26 22:11:22
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/61页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
