报废 我是好人吧楼主 要用5w40酯类全合成油级别不应低于sm级最好sn级像福斯gt1,魔特8100,托库,红线路速马力彩虹,安索等等进口油现在进口油也不贵了以前像魔特的800多5l现在好像不超过500德国的法国日本美国进口油如果你们买美国进口的他一般都是加仑包装一加仑等于3.78升。这些机油密封性好不烧机油更好保护机件。当然你也可以用道达尔9000号加氢裂变油合成油只不过有点烧机油5w50不烧。嘉实多油有点稀适合日韩中国车系并不适合德系或高温高扭力发动机!并不是原厂油就好你像丰田的原厂油是道达尔旗下埃尔夫出的低档油5w20如果大众用这这个油很快就蒸发没了,大众德系一般都是高温发动机温度高有涡轮增压有绗磨加工这个就注定要比别的车系都费机油可是有办法不让他烧怎么办?早超过大众集团vw50200和50500标准宝马超过bmw longlife保时捷porsche cayenne2002梅赛德斯奔驰229.3标准否则不超过50万肯定报废发动机。用对机油不管什么捷达还是迈巴赫只要德系发动机百万公里无大修没一点问题!还有汽油德系不能加质量差的汽油后果就是亮灯。车抖积碳,经常加点汽油剂,每3万公里必须清洗三元催化不洗看看后果美规宝马x6现在25 万公里经常下矿山加裂质燃油三元堵两个排气管全红了洗不出来了,换原装三元每个1.7万两个3.4万一个面包车的价格……经常做保养没坏处
