一直在帕萨特1.8T御尊版和迈腾1.8T尊贵版两车之间犹豫,自己几个朋友都是帕萨特,再买毫无新意;迈腾尊贵版电动座椅记忆,尤其是自动泊车的视频,深深吸引了我,所以决定果断迈腾尊贵版,将来也可小秀一把,露个小脸!
去4S店看1.8尊贵T版,销售MM很热情,解释说只有2.0的,2.0的虽然贵点,但变速箱没有后顾之忧呀!想想也对,不差这1W多了,2.0也可,要求深度体验相关性能,办好手续,一位资深师傅带我和美女销售开始试乘、试驾。
提速、刹车都没有问题,空间也是公认的。到了一个开阔地带,我来试驾,先问师傅怎么实验自动泊车,师傅说空旷的地方不能自动泊车。也罢,找个有车的地方在体验吧。
问师傅后视镜自动下反功能怎么用。迈腾后视镜自动折叠需要把旋钮转到最左上才能实现,而自动下反需要把旋钮再旋转到右后视镜的指示标志处,此时挂倒档虽然能实现后镜自动下反,但无法再完成后视镜自动折叠,最坑的时,挂前进挡后,后视镜居然没有自动上反回正,师傅告诉我需要用手调一下,于是用手动把后视镜调正,汗!!!
回4S店路上问师傅,自动泊车是否可以左边、右边、后边想怎么停怎么停,师傅答可以,连销售美眉都迫不及待想看一把秀!
回4S店后,院内车很少,正好右边后方有个90度直角后退的车位,说师傅先演示一下,师傅开始示范,然后演示,显示可以倒车后,车辆开始后退,师傅小心翼翼踩着脚刹,说必须随时脚刹,否则可能撞墙,汗!最尴尬的是,车辆竟然不是停在想要倒进的90度东西车位,而是180停在了4S店的销售大门前,南北停车!!师傅说电脑自动检测的是这个地方,但这个地方确实不是停车位,而且是不能停的4S大门前呀?
要求师傅演示左后停车位,师傅鼓捣、摸索了一会,打开左转向,果然开始显示左方停车辅助,左方刚好有3个并排空车位,问师傅是否能想停哪里停那里,师傅说不行,只能检测到哪里停那里。也行,先看看吧!师傅把车退回来(注意:只能从后往前开才能检测到停车位,从前往后倒车是检测不到车位的),然而悲催的是,师傅从最后面一直往前开,直到已经走到尽头了,还是没有检测到3个车位中的任何一个;于是重新倒回来,调整的离车位的距离,重新往前开,遗憾的是,又重复了两次,还是没有检测到任何一个左后方停车位,师傅无奈,开车绕4S的厂房转了一大圈,期间好像自动检测到厂房后面一个斜着的停车位,但师傅没有演示,而是又开到店前面演示左后方停车。
戏剧性的一幕终于出现了,泊车系统终于检测到左边有停车位了,但我看前面的3个车位没有到,后面没有看到车位呀!师傅说是某个车旁边的车位,看看吧。结果,这次给停到4S店大院的大门正中了!!我和销售美眉好笑。
师傅很尴尬,说左边可能确实没法停,那还停右后吧,这次还是演示进院想停、但结果停4S大门那个右后90度车位;第二次终于检测到了,在左方没有车,车位也还很宽敞的情况下,师傅小心翼翼地踩着刹车,一边紧张地看着3镜,一边看着倒车提示,方向盘确实在自己转动,坑爹的是,居然一把没有倒进去,提示挂前进挡,然后师傅挂前进挡前行,再挂倒档,重复上述小心翼翼操作,第二把终于倒进了一进院就想去演示但没有成功的那个右后停车位。师傅长出一口气,前后历时约二十多分钟!!
终于明白什么是“傻瓜式”自动泊车了!
这时再仔细研究,才明白,原来说明书上标注的是“自动泊车辅助系统”,而不是自动泊车。厂家视频里的那个男的,手确实没有动方向盘,但是没有显示脚是否还得踩着刹车。师傅说,除了看3镜,还得看倒车系统,要不然,直接自己就撞其他东西上了,所以这个功能一般不演示,销售美眉说这也是第一次开眼了!
果断放弃尊贵版!
