开了6年的迈腾,对着大红屏仪表有些审美疲劳了,一直关注彩屏仪表,这次出差开了同学的CC,开机自检的通电瞬间转速表和码表的指针瞬间达到最高点,然后逐渐回落的场面很让人热血沸腾,回到宾馆,马上Taobao,联系厂家问了下07迈腾是不是可以改280KM的彩屏自检仪表,得到了肯定回答后,终于可以出手了,上网查了N多的网友换仪表作业,心里大致有数后,下单买表,加上转换线束(1XX元),CC面板,第2天到货,开到4S马上开工(花了1H不到就好了,完全可以自己动手)
更换过程很简单,需要问的可以私信我。
最后我主要说下改5053的情况。。。
6年,跑了121015KM,好辛苦,有木有。。。
听说没有了舒适菜单,先留个老照片:
还有灯光菜单也会没有了:
这就是白字彩屏新表。。。280KM,有个300KM的更酷。。。可惜迷要求太多
Made in China ,300KM 的听说是进口货。。。
配件编码:
装的过程不上图了,很简单,有问题的可以PM我,上一下换上后的效果:
导航有显示了
电子罗盘也有了:
其他的图片网上都有,就不列出来了。
重点:
1、换完仪表上电后需要改5053,只要改3个地方:
(1)换下老仪表之前,记一下仪表的编码,新仪表上去后选17仪表、编码,把原来编码写进去;这时可以写入总公里数,后面的2为用0代替。我开始就吃亏了,我的1210015KM,写进去后变成了1210020KM.。。
(2)消除机油报警:17仪表——匹配10,进去后有两行菜单,上面一行“通道”是个下拉菜单,下面一行是“存储数据”。在下拉菜单里面可以找到“保养周期延长编码TOG”,选中后,然后在第二行菜单里面选中“机油油位热传感器未连接至仪表”,然后保存。
(3)消除远光灯报警:在上面讲的下拉菜单里面找到“生产模式”,选中之后,在第二行里面选择“断开”
好了就这么简单
2、如何激活大众导航系统的网关:
1、用5053数据线连接笔记本和汽车OBD。
2、运行VCDS,选择模块。如下图:
