前几天氙灯突然变成了粉紫色。去了ssss,ssss 说一个灯泡280加币,要换就得换两个,差不多加上人工费要800+加币,太坑了。所以决定自己动手,但是网上没有教如何换老b6的afs氙灯的。带afs的b6都不能从机舱里直接拿灯泡,必须要拆掉前保险杠,要拆前保险杠就得卸轮胎拆衬板,用加长的工具伸进去卸螺母。昨天和媳妇儿花了8个小时终于弄好了(去了两次商店买工具一次买灯泡),不过自己买两个灯泡才200加币,能省不少钱。现在把照片发生来,希望能帮到以后遇到同样问题的朋友。
图片是得了红眼病的b6
开始拆,先卸轮胎,图上标出的就是掩藏的一个螺丝和两个螺母的位置
,拆掉衬板后里面的样子,标出的就是要下的螺母
把两边衬板里的螺丝螺母都卸掉后,照着这个图把所有标出的螺丝都卸掉。
然后往出拔保险杠就好了,然后可以给车断电了
断电后,拔掉线束,只需要拔标出的。不能拔黄色的
把挡住螺丝的塑料板直接暴力扽下来就行,装时在暴力插回去,就OK了,卸掉灯周围的螺丝,取下大灯
打开大灯盖后,灯泡在往里有一个黑色所料卡子需要往左拧,然后把灯泡拔出来。灯泡上连着一根灰色的粗线,直接暴力拔掉。灯泡就卸了。然后在把灯泡慢慢插回去就好了,装的时候手不能碰灯泡的玻璃,手指上的油在灯泡热了以后会让灯泡爆炸。
然后把所有东西装回去,就OK啦。重新连接电池后,方向盘故障灯和esp灯会亮,不用管,电池重新连接,电脑需要重新计算。往上提玻璃的升降按钮10秒,初始化电动玻璃。就OK了
可能中国迈腾的氙灯不爱坏是因为只有开灯才开。加拿大要日间行车灯,所以常年亮着,大约4到5年就要换一对
