理论上,所有的机头,都能刷透明OPS,有需要的车友,留言给我,我制作给你们
相对于NAV262,刷了这个包以后,明显的好处是:
1、界面风格是NAV518的橙、黑色调彻底解决NAV262用户反映的晚上屏幕太亮觉得刺眼的问题。
2、有了倒车轨迹
3、随速音量(可以在工程模式下自己设置)
4、蓝牙电话隐私模式
5、多媒体连接 (连接行车记录仪等视频输出设备了)
6、限号提醒(一般用不着)
7、仪表盘说明
8、蓝牙更稳定了
9、语音警告可以选择性关闭了!(什么车门未关安全带未系可以选择性关闭)
10、车子的中控仪表盘可以显示歌名,显示导航的路名。(视爱车的配置而定一般有中文字库的都没问题)
11、 每次汽车ACC通电以后不会首先出现“导航系统”,只有在打开导航才显示。 (多年的疑难杂症终被解决!)
12、倒车时后视影像显示的小汽车改为透明的了(增加了倒车后视可视面积)。
个人感觉,除了第6、7、8三项,其余的还是不错的。
NAV518的机器刷到263,可能除了界面风格和倒车轨迹,别的都是新有的功能。
还有遇到的各种问题有些是可以自行解决的,比如有的问题车子本身就是那样的,还有就是大家有反应的倒车轨迹不准的问题就是可以在选择的时候换个车型试试。
德赛的包括别的品牌机器本身就不是完美的,所以里面的功能可能大家觉得有些有用有些没用,还是自己做个取舍吧。
下面说一下刷机方法
1、准备一张4G以下的 SD 卡,先把 SD 卡格式化后(用FAT32格式),将升级软件压缩包解压,将里面的文件全部拷到 SD 卡的根目录下(注意:不可把文件包含在文件夹内)。
2、把 SD 卡插到导航的SD卡槽,其他的卡(比如地图卡,TF卡)或者U盘拔出,断开蓝牙,然后将导航开机。
3、按右边第四个按键“SETUP” 进入设置界面,点击“系统”。
4、点击“系统”后进入系统设置界面,点击“系统信息”。
5、进入系统信息界面,点击“系统升级”。
6、进入 “系统升级”界面,先点击“ MCU 升级”,弹出提示确定更新软件,点击“是”,开始升级MCU。(升级开始的时候主机是黑屏的,需要按一下左边旋钮“power”键,才能开始升级)
7、进入 MCU 升级界面,MCU 升级到100时自动关机。
8、重新按下“power”键开机,重复3~5步骤进入到系统升级界面,点击“系统升级”弹出提示确定更新软件,点击“是”。
9、进入到 UPDATE 界面,先点击“OS”进行升级。
10、进入 “OS”升级界面,升级到100时自动关机,按”POWER”键重新开机,重复步骤 8 操作进入到 UPDATE界面。
11、进入 UPDATE 界面,先点击“SW”进行升级。
12、进入 “SW”升级界面,升级到100时自动关机。
13、进入 UPDATE 界面,先点击“FW”进行升级。
14、进入 “FW”升级界面,升级到100时自动关机。
15、
按重启键就行开机,进入到校正界面,总共5处校正(校正时需要用指甲或者较尖的工具进行校正,每次校正时需要按住十字中心2秒钟时间转到下个校正点。)
16、校正完成后,进入到保存数据界面,倒计时30秒后自动退出(提示:可以不等30秒直接退出,点击屏幕任意一点就可以退出了。
17、升级完成后退出到SD卡音乐界面,升级结束可以把升级卡拔出。
18、在设置里恢复出厂默认值重启。
19、长按重启键重启机器。
20、根据车子实际情况和自己爱好进行系统的设置。
附上固件包下载链接,需要的车友们,自己去下载吧,有问题再讨论
http://pan.baidu.com/s/1dDuaxI5
原系统,官方刷的固件
升级中,小心脏蹦蹦跳,害怕刷成砖头
最后一步,紧张,兴奋……
成功了,倒影,轨迹,透明小汽车了,说明一下,蓝色轨迹是我以前自装的模块,现在用不上了
轨迹有点歪,就是起个辅助作用,还是提倡看反镜,更准确,我自己都是看镜子
时间屏保
SD卡听歌界面,酷黑型,没那么刺眼了
收音机界面
视频效果
清晰度还可以吧
铁将军的胎压监测,挺好,有异常就语音报警,缺点就是需要手动进入此界面
蓝牙电话
音调设置,比以前多了好几项
用5053线刷的仪表盘同屏显示,无奈12款迈腾仪表盘不是大字库,汉字显示不全
设置界面,功能强大吧
新系统
车辆信息
车辆设置
原车协议
ops显示
