都不是以上原因,很简单,原因是自检时间不够,通电自检10几秒钟以后再踩刹车启动,保证不抖,我的迈腾刚开始也困惑了很久。
GX369 2017/02/13 15:03:41 发表在 沙发
早晨机油几乎都在油底壳,活塞和缸套润滑油较少,发动机工作负荷加大·加上汽油雾化不好,所以发动机工作不稳定,平时跑跑高速或高转速清理一下积碳会有所好转,也算正常现象
lhz718 2017/02/13 15:08:09 发表在 板凳
怎么原来没事呢?这是积碳多了吗?
silencewise 2017/02/15 12:55:41 发表在 7楼
估计是加的油不好。一般车子抖,都是节气门需要清洗,或者油路堵塞。
第五届花式撸管冠军 2017/02/15 14:42:24 发表在 9楼
经常遇见,点火还行 主要是挂档后车动的一瞬间转数下降感觉像要熄火,但是不会熄,像你说的拱过去就好了。我的这个原因应该是天冷,车不总开,冷启动雾化不好造成的,夏天就没这种情况。我认为跟自检其实没啥关系我每次点火前都自检十几秒但还是有这个现象。
