回忆那身绿军装 2017/04/10 10:10:50 发表在 19楼
楼主,比这车灯和日间行车灯是卤素的还是led 的 。你改了没
yesisee 2017/04/10 09:53:19 发表在 17楼
没有轨迹,不像原厂
国球征途 2017/04/10 12:39:37 发表在 21楼
大灯和日行灯也要改吧。
dear敏儿 2017/04/10 10:48:29 发表在 20楼
此主帖已经被dear敏儿设为精华帖帖子标题:330领先迟到的作业加完美翻标倒影精华理由:精华鼓励
04贪玩 2017/04/10 12:46:50 发表在 23楼
轨迹是有的!只是不会随动而已!大概记得当时师傅说过,随动轨迹的话好像是车的配置决定的!好像是这样!
yesisee 2017/04/10 13:17:12 发表在 26楼
不会随动就不叫轨迹,而是参考线,所有摄像头都有。轨迹不是由车辆配置决定,而是由摄像头决定的。网上搜索一下或问一下论坛内大神,我觉得你被坑了。价格是1K和2K的区别,相差一半还多。
回忆那身绿军装 2017/04/10 16:05:26 发表在 28楼
我为啥看330豪华有日行灯, 咋领先就没日行灯了
阿旭阿旭 2017/04/11 03:40:11 发表在 31楼
可以直接换8寸的MIB导航屏,866B 877B 048A...
Eric郑zheng 2017/04/11 08:01:56 发表在 33楼
这个颜色好看
可以直接换8寸的MIB导航屏,866B 877B 048A 哈曼043,这几种型号都是原厂的主机。豪华原车的屏幕是280B而且是一体机,我说的那几种都是分体机,你看你副驾驶手套箱里上面是不是有个框架?那就是放主机的地方
格林美地小宋 2017/04/11 08:55:45 发表在 35楼
翻标主要是逼格高啊
汉宝宝Vincent 2017/04/11 09:04:17 发表在 38楼
全景那张 帅
