12年的车,目前跑了105000公里,无任何事故,刚提车跑了3000公里机油灯亮了,4s说是磨合期,让过了2万公里再看,期间一直烧机油,好不容易熬到2万公里,4s给我做测试,最后成功索赔了一个新发动机,烧机油问题解决,3万公里时候发现转向加速会抖动,保养的时候跟4s店小哥说了下,他轻描淡写的说是变速箱故障,帮我换一个,换过好了,4万公里的时候换过一个雨刮器水壶,说是我开车碰到底盘把水壶挤裂了,好像花了400多修好的,5万公里时候防冻液壶漏了,说是我防冻液不好腐蚀了底部皮圈,400多又没了,开到8万公里防冻液又漏了,还是同样问题,9万公里的时候发现油耗变高,找不到原因,放置在家几天没开,再启动发动机故障灯亮,说是什么进气空气比不对,后来排查是碳罐电磁阀漏气,10万公里出现转向有异响,今天刚修过,转向平衡轴坏了,换过以后,打方向轻了,异响解决。这就是迈腾,5年时间花了10000左右的维修费
