打方向异响的原因:
1、转向管柱不润滑,摩擦力大;
2、检查转向助力油少了;
3、检查万向节有问题;
4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬;
5、平面轴承坏了;
正确打方向盘的方法:
1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
fofo999 2018/01/30 10:35:00 发表在 沙发
打方向异响的原因:1、转向管柱不润滑,摩擦力大;2、检查转向助力油少了;3、检查万向节有问题;4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬;5、平面轴承坏了;正确打方向盘的方法:1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
土中的金子 2018/01/30 10:43:31 发表在 地板
你是不是打死了
wang51165666 2018/01/30 10:38:08 发表在 板凳
回答细致全面,谢谢
fofo999 2018/01/30 13:19:01 发表在 5楼
采纳下
wang51165666 2018/01/30 15:00:56 发表在 6楼
已经采纳
前轮出现这类异响,重点检查一下悬挂系统是否有松动的地方,主要对减震器的紧固螺丝进行检查,其次在检查一下轮胎的紧固螺丝。对于采用了电子节气门的车辆而言,出现唑车或是加速无力的这类故障现象,主要是由于节气门体过脏导致的,建议您重点检查一下节气门的积碳情况。在今后的使用当中,应当尽量避免原地怠速着车时间过长,这样就可以避免积碳的产生了。
