自首次改装拉丝铝面板后,开始又惦记上了尚酷盘子。。。在强忍了数月之后,还是无法抵挡诱惑。。。终于在上周败了一个,,,啊哈哈哈!!!!!!!!!!废话不说了,先给大家晒晒:
1.先上张全景图,赞啊!嘿嘿~羊毛垫子配黑内还是不错的。。。。宜家买的。
2.原厂拉丝铝面板和RNS510的界面配合,真是天衣无缝。。。
3.尚酷独有的铝面装饰,比高6更运动。。。。考虑成本问题,没有搞红线,和R版的。。。
4.真皮包裹,打空透气,手感非常不错。。。
5.左侧多出了2个左右键, 但是没有用。。。其他的功能键都匹配了
6.黑白配。。。
7.右侧也多出2个键,一个返回键一个左侧控制键。。。现在也不可用,其他的都实现匹配。
8.
初步使用感觉:
1.安装: 非常方便,如果是熟手的话,基本十多分钟就搞定了。当然如果你的车是2009年9月之前的车,就需要更换方向机控制模块。估计时间会变长。。。。
2.调试:安装完毕后,是不能马上使用的,需要用调试线接上电脑调试的。在一旁观察了一会儿,对于从来没有用过5053线的人还是挺复杂的。建议找个熟手安装调试。中间还出了插曲:本来第一天已经完成调试了,所有的功能基本都能使用,可是拨片换档不能工作,但检测是正常的。。。后来帮忙安装的“刚刚”说需要全车断电,于是断开了蓄电池的连线,1分钟后再接上实验,好了!看来这改装过程中的小诀窍不少啊。
3.使用:总体上说比起以前的,手感更轻盈,盘面也比原车的小一些,摸着叫一个舒服啊。还有新增加的拨片换档绝对让你血脉膨胀,在行驶中启动及其方便,更本不需要将变速杆切换到手动位置,即使在D挡模式下,只需要按压左/右侧“-/+”拨片就可以立即手动减挡,同时中央提示屏上的档位显示会切换到“654321”的状态。当然想退出也很简单:只需要按压右侧“+off”拨片3秒以上,就可以退回正常模式。。。。另外长时间不换档,系统也会退回到正常模式。非常方面,而且加减挡也很迅速。
总体上来说:个人觉得该方向盘改装还是非常值得的,比CC的还要漂亮一些。。。而且非常匹配拉丝铝,观望的车友们可以下手试试了。
