刹车油换成了Dot 4,不再用dot 3了。1.6商务的,发动机支架也用到了铝合金,1.5的,还是和老款的一样,1.6就是金杯750上的1.5的放大版。发动机原型都是三菱的。早上1.6的打火发动机喘,这个情况是发生在温度低的时候,通过提升发动机机油级别,和火花塞级别,有明显的改善。原车防冻液,刹车油,机油齿轮油,火花塞都属于那种刚刚好够用,其他就不用说了
。我的建议就是提升级别,增强周期。
我建议许多键盘车神,有空多学习下理论知识。首先,面包车发动机变速箱传动轴差速器,通过调校,让小排量发动机有更大的低扭,所以就牺牲了高速,燃油经济性。注定了就是高转数发动机,请不要低转速换档。那样只会更费油更伤发动机
。新款s的调校,拥有更大的齿轮比。简单说就是相同大的一个齿轮的齿更少,这样会带来更好的低扭提升低速的燃油经济性。这就是有所得,必有所失。但会拉高高速的发动机转速120就到了4200转。再一个1.6的高配,小电池用到了60安了,低配不清楚。1.5的高低配都是45的。底盘部分有细微的变化,1.6的高配,刹车真空大力鼓,的确是变大了,至于其他配置不好说以鑫源鸟性,前刹车分泵变大了,刹车片变大了,刹车盘提升了材质。后刹车还没拆开过不好评价。
