youyong2010 2019/04/15 12:28:04 发表在 21楼
具体参数我现在还不清楚,我想的是,电量上升到一定数值,有可能是70 也可能80,增程器就会停机,这个数值取决于理想工程师做的标定是多少。
youyong2010 2019/04/15 12:46:25 发表在 23楼
我猜的只是具体数值,实际工作模式肯定就是这样的。
youyong2010 2019/04/15 12:56:06 发表在 25楼
我不需要也没必要和谁PK,只谈一下自己对这个车子的各种工况的理解,这车增程模式下增程器肯定不是优先充电.是直接发电驱动电机,如果电量不够,用电池补充,如果电量有剩,则充进电池存储。
youyong2010 2019/04/15 11:08:06 发表在 8楼
首先,我没有说有直接的关系,增程器的发动机一直工作在高效率转速,不存在怠速运行,所以不存在效率低。增程器输出的电量如果电动机消耗不完,那么这部分电是会充进电池的,而不是电动机需要多少电,增程器就只发多少电。
youyong2010 2019/04/15 11:14:54 发表在 11楼
肯定有一定的波动,不能是一个数值,而是一个大概的数值范围,比如设置的30,实际可能是25-30,或者是25-35这个范围也不一定,大概就是这个意思。
