123369用户名 2019/04/22 20:24:31 发表在 地板
卡顿就是方向盘不动感觉轮胎在往一边偏吗
Mayfly佳 2019/04/23 10:14:12 发表在 4楼
是方向盘不动后 再想动就像卡住了,,要用力一点才能动本来想微调一下方向,,但是因为要用力才行,这时候就打多了如果一直来回微摆动,那就不卡 一停下就卡滞我的也这样,但是上80之后才明显,,而且我记得前一次四轮定位的参数是不会卡但是那个参数不记得了
sephirothyf8 2019/09/07 23:44:38 发表在 10楼
前轮前束左右各三分,总前束六分,如果方向盘歪了,不管左右各多少,总前束还是六分。你这个还是检查管柱,估计弹性联轴器碎了,卡住了
Mayfly佳 2019/09/09 13:58:52 发表在 12楼
我这车会慢慢的变成直行方向盘偏左,每一年都要重调一次.我最近一次自己调正了之后 就没有卡滞的感觉了,其他的方面一样都没动.开了5个月了, 现在又开始走直线方向盘微偏左了, 真是没办法 不过也没有再出现卡滞
sephirothyf8 2019/09/09 14:59:26 发表在 13楼
你得换转向球头了,把转向内和外球头都换掉,再做一次认真的四轮定位,应该就好开了,而且不会再偏了,你这个明显是有一边球头坏了,导致定位好了的前束改变,还有,到了这个年纪的车,该换平衡杆衬套了,淘宝买一对,找个地方换掉,记得要拧紧螺丝,不要再让平衡杆有任何的滑动可能。你这个故障,是典型的悬挂配件和转向配件老化导致的。要我说,再把下摆臂的球头换一对,淘宝也有卖,才60左右一个,换掉后过坑不再有松旷的感觉。
Mayfly佳 2019/09/13 11:22:47 发表在 14楼
这个毛病,从新车开始就一直是这样了,所以我就默认这车就这体质了,,囧,不折腾了
a苦行者a 2019/09/13 14:24:19 发表在 15楼
要拆开转向管柱上黄油,大工程来的,很多修车店不敢干
aba5d9gtg 2019/05/17 19:50:50 发表在 8楼
去4s免费更换,我前段时间刚换过
日思梦想的索8 2019/09/05 10:22:15 发表在 9楼
不知道楼主弄好了没!我的情况和你一样,找了好久的原因,上面有人说那个塑料黑圈坏了,还真不是这个原因。这个是索八通病。4S店检查说要换方向柱下面的总成,5800,我的妈呀,真黑。后面找了修理厂的朋友帮我解决了,一包烟的事情,但真搞了一下午,比较麻烦。方向盘上下的东西全拆了。
