铃木中国垄断配件,超维的配件贵,是尽人皆知的,我想这也是超维卖的不好的原因之一吧。
对于我们这些超维车主,如何最节约成本更换常规易损件,减少用车成本,是大家面临的共同课题。
在大家的共同努力下,空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯、皮带、皮带惰轮、火花塞、点火线圈、刹车片、空调调速电阻、空调鼓风机等等这些都找到了替代品,这里不用介绍啦。而汽油滤芯一直没有攻克,北京车友裘马轻狂换下一个汽油泵总成,求来研究了一番,有很大收获,不敢独享,在此与大家分享。
先说一下研究成果:汽油滤芯、泵芯、集滤网都有替代品
集滤网和泵芯找到了,本以为大功告成了,但通过跟车友北京130的交流,觉得汽油滤芯不可能只有那个滤网,集滤网仅起到初级保护作用,防止异物进入油泵泵芯造成损坏。既然嘉年华这么设计,那么它有没有单独的滤芯呢。
我又在网上发现了这个http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-659-25634023-1.html
通过嘉年华车友更换滤芯和集滤网的作业,确定超维的油泵上部黑色部分里面肯定有滤芯,那这个滤芯能不能永嘉年华的替代,只有亲身试验才能确定
原车的进油管比新的要粗,出油管比新的要长(因为超维的油泵总成总体要高跟多),所以不能用新油管直接替换,所以考虑还用原车油泵的油管。
但是现在滤芯的进油管还没完全套进去,由于管太硬,实在是套不进去了,所以密封性没法保证。可加卡箍固定。谁知道什么胶泡在汽油里不会溶解?
买了波纹油管还没到货,所以还没测试密封性,油压和流量。不过至少在外型上,嘉年华滤芯是可以替代的。
附上各配件链接:
滤芯:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.U1f2Jy2058091245pqb4b6b
集滤网:http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.toXdbL271122767007.10115.36023.10020030000000043154b03-2680-4225-a230-711d68e21325=0
泵芯:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.409.jnOorQ0246573663
油管:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.U1f2Jy7280562835pqbb7fc
需要说明的是,这个泵芯我没有买来测试,一般泵芯不易损坏,如果哪位车友有兴趣,可以买来试试。
北京130说,我是发现螃蟹的,北京车友李雪已经做了第一个吃螃蟹的。他昨天已经按我的方法改了,但是由于匆忙,所以没有测试密封性和油压、流量,今天早上着车两次才启动,所以怀疑两根胶管连接处密封不好,或者滤芯跟上盖那个连接处有泄漏,还有待进一步检测完善。
汇报完毕,希望对大家有帮助
