主角 101C位 出道的BEIJINGEX3
相信各位亲们在BEIJING-EX3论坛已经见识各位大神单锅电超600km、满电501小计清零开始跑,小计加剩余已经突破官方,已达630km了,各位看官不要着急,接下来是见证奇迹的时刻。
借用知乎KevinChow对《哪些因素限制了电动汽车的续航里程》的回答,***://www.zhihu.com/question/51434643/answer/138524850
KevinChow搭建了一个300km纯电动车仿真模型,把过程省略直接看结果:
续航里程的影响因素
来到大家平常关心的开空调对续航里程的影响了,知乎KevinChow做了不开空调(蓝色)与开2kW空调(绿色)的续航里程对比,得到的结论和大家分享下。
原因是开空调后,越低的车速,附件(空调)耗电占比增加越大。此时低车速不省电就很好理解了,仿真车型动力电池容量为57.9度电,如果原地停车开空调,空调2kW的功率,只要29h就能把电池耗空。
接下来,重头戏,能量回收的能带来的效果呢,
此刻,不得不放出EX3续航无敌的大招,单踏板,由于油门踏板同时要兼具加减速两个功能,因此其开度功能特性也有所改变,具体被分为了三个区间:减速区、滑行区以及加速区。
相信这个时候大家就能理解为什么续航大神在3挡能量回收,单踏板开,蠕行关这种最经济模式,其实就是让自己在单踏板减速区间可控的减速度范围更大,这样就可以在日常通勤中,不再需要在加速踏板与制动踏板之间来回切换,踩制动踏板次数降低,不仅减轻了个人的疲劳度,而且提升了续航能力。
针对车友群里对续航里程的执着,我决定放上来与大家一起分享下,
今天下班满电501出发,跑了47.1km回家,表显掉续航56公里。然后我用四种方法计算单锅电续航,都不一样。
方法1:利用黑管家(智惠管家)单次耗电量(5.3kwh)推算,单锅电可跑542km;
方法2:利用黑管家(智惠管家)单次耗电百分比(10%)推算,能跑471km;
方法3:利用表显掉续航(56km)推算,能跑421km;
方法4:利用表显单次平均电耗(13.5kwh/100km)推算,能跑451公里。
所以以上虽然4个方法得到的续航里程不一样,但是实际上表显所剩续航里程代表着车上电池当下温度所剩余的电量和你的驾驶风格的能耗多重修正后的结果。
相信经过这份秘籍的多重修炼,欢迎各位后浪一起跑出最长续航EX3,No.1等你来拿。
附带车友群里一名老万的单踏板武林秘籍分享:控制电门,就是个上下活动的动作,要做到“不离不弃”,就是右脚不要“猛踩电门”,也不要“丢电门”,脚要随着踏板上下起伏。可以这样,“想象着脚下有一个鸡蛋,踩电门时不能把鸡蛋踩碎,抬电门时不能然后鸡蛋掉下去”,要想控制好电门,需要有个熟练的过程。没个几万公里,可能不会熟练的。当然,个人的悟性不同,想做好,首先要肯于勤学苦练。
