没有影响的,完全可以放心的加,高标号的汽车不能添加低标号的汽油,但低标号的汽油车绝对可以添加高标号的汽油。
没有问题的,用92都没问题,用95就更没问题了,不过最好固定油品。
问题是不大,但是你得尽量把92的汽油全部用完再加95的。不建议混加的。
建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,偶尔混加没有什么影响,希望我的回答会对您有所帮助!
别经常换来换去就好吧,自己跑了6900公里后换的95,这个应该没啥关系的!
全村第一辆享域 2020/04/08 20:59:58 发表在 16楼
没影响
