20160428更新:今天把方向盘左上角替换成2014改款以后的按键了,并且附上如何用声控让RHP哈曼主机拨打中文名字的电话号码。详见帖子前面!
20160427更新:经过车友反映,15滤波的丐中丐低配是没有10pin接头的,在此提醒车友,折腾前先把自己车里插头搞清楚
20160423更新:通过另外车友的测试,证明使用普通麦克风也能实现麦克风功能,就是使用普通麦克风两线,然后将10pin里的2 4并线作为麦克风正极,7作为负极,就这样简单,但是你的麦克风必须阻值够大,不然12v的电压会烧坏麦克风。
自上次入手哈曼RHP原厂导航主机也有一段时间了,这次再跟大家分享下关于这个主机的衍生折腾之旅~
RHP哈曼主机说白了是一种原厂情怀,请车友不要把RHP想的多牛逼,其实她就是一个集成了uconnect系统功能导航主机~
然后这次要说的是,关于非豪导版本升级RHP哈曼主机后,麦克风如何实现。
关于菲亚特 克莱斯勒 Jeep 的主机类型有多少种,请看我上一个帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-504-46598461-1.html
【厦门JEEP车友会】方口拖车杠 哈曼RHP原厂导航主机IOPD功能更新
接下来,给大家介绍下如何让RHP哈曼打非英文的电话~~如果用过哈曼的都知道,这个机器只能识别英文,别说声控拨打中文电话,连音乐都不显示中文呢
没事,今天我给大家分享下,如何通过 call 命令+中文 来让RHP哈曼拨打中文语音控制的电话
总结:通过今天的更新,把方向盘按钮更换成2014改款以后的小人头和电话按钮的,现在只有手握方向盘,然后按下方向盘电话按钮,然后说call+自定义的录音比如“陈总”,这个时候哈曼会自动播放一次你录音的时候的“陈总”然后显示出来问你是否就是这个人,你说“yes”,哈曼就开始拨号了,这里还要强调,你把号码存home 不然,哈曼会告诉你home号码空的,问你是否“mobile”,浪费时间是不是~~可以说,克莱斯勒的 uconnect系统还是识别率很高的~~声控命令都能识别,还有一个哈曼还能录制录音,就是你声控的时候说“memo”然后哈曼会开始录音,反正功能很多,希望大家一起研究一起分享,有什么新的更新,我会再来这个帖子里更新语音控制,setup里面,有个confirmation prompt,可选择关闭,这样每次语音命令她就不问你,yes or no了,直接拨号
首先来认识下RHP哈曼主机的菊花。
从左往右分别是:
1.GPS天线-蓝色这个,接口类型是FAKRA-C接口,对于购买了单RHP哈曼主机的车友需要单独购买这个天线,一般拆机RHP不会给你这个天线,价格15-20包邮,某宝价!
2.收音机天线-白色这个,这个原车,所有的版本都有插头,直接插入即可!
3.miniUSB接口,这个接口看着很高端的样子,只是内部就是一个miniUSB口,可以自己购买一条延长线miniUSB转USB母头的线就可以了,然后就可以U盘,IPOD,手机,PAD都可以接上,但是电流较小,充电很慢。关于这个接口,原车还有一个USB线就是对插这个口,如果你不是2014改款以后的带蓝牙模块的6DVD车,那你的这根线是捆绑在副驾驶高音喇叭下面,可以手伸进去摸到,看下图。
有点跑题了,我们继续说RHP哈曼的菊花~(别说我为什么一直念念不忘RHP的菊花,我是为大家好)
4.倒车影像输入口,这个插头原车预留了,就是为低配升级高配准备的,车友可以选择到尾箱去找线,或者直接剪断接线,个人建议直接重新走线,用这个插头接线就好。这里强调下,某宝买的jeep主机尾线的这个接头是一样的,但是接线针脚定义不一样,接的是video out的接线,就是说你买了只能输出视频,不是输入倒车影像,这个你要明白。
5.10pin麦克风音频口,这个是今天的主角,这里也要强调下,原车都有这个接头,但是是三线,而且这三线不是接的麦克风的 -,而是接的audio out针脚,为的是让低配车升级成带有蓝牙黑盒子uconnect系统的,所以针脚是audio out 不是麦克风,我之前就是被这个被搞的了,折腾了好几个月,都折腾不出来,现在知道针脚定义也知道原理了。原车预留的或者说2014改款以后带蓝牙的车,这个10pin确实是三线,三线是接到副驾驶手套箱的蓝牙盒子,然后蓝牙盒子再接线到后视镜的麦克风,实现蓝牙电话。但是该方案不适用于RHP哈曼,原因,原因就是RHP哈曼自带了uconnect系统,不能再接这个蓝牙黑盒子,会冲突,明白了吧。这个就是为什么有车友买了RHP哈曼主机接了发现麦克风不能用,疑惑说之前他用6DVD或者RB2的时候,他的后视镜麦克风用的好好的,为什么就不行了。看到这里你明白了吧。
6.原车总线CANBUS线,没什么好说,所有车有都带,从丐中丐到顶配。
口的作用,以及原车有的一些插头预留等,那接下来上主题:
如何实现RHP哈曼主机蓝牙电话以及声控?
这里有两种方案,分别适用于不同情况的车友来选择,大家对号入座。
1.原车有带防眩晕麦克风后视镜。,如何判断?这个不要问我,如果你都不知道自己车有没有防眩晕,那你看我这个帖子作甚?
既然你原车就有这个麦克风后视镜,那么很好,你接下来的问题就是接线,这时候你有两种选择,一种是从后视镜直接接线走线到RHP主机,一种是从副驾驶手套箱也就是上文说道的那个接蓝牙黑盒子的那个接头接线,不过针脚线得重新找,我个人建议直接从后视镜走线,所以我就不上从蓝牙黑盒子那个插头接线的方法了,免得大家混淆了。
介绍完原车16PIN的线的作用,这里需要接到RHP哈曼主机的线有五条,分别是
麦克风1正极 深绿/天蓝
麦克风2正极 浅蓝/深绿
麦克风负极 浅蓝/橘色
麦克风供电正极 绿色/黄色
麦克风供电负极 橘色/灰色
具体接线方法看下图:
上面介绍的就是第一种,原车有带防眩晕麦克风后视镜的车友,也就是原车后视镜有16pin接头的车友。
下面介绍第二种,就是你的车就是丐中丐,没有防眩晕麦克风后视镜,也就是没有16pin接头。
那么我推荐你购买一个防眩晕麦克风后视镜,当然你不要去购买指南者的,又大又丑,而且防眩晕效果一般,推荐购买克莱斯勒300C的2006款的后视镜,这个后视镜创业有发帖推广过,效果不错,我也购买了一个,虽然我原车有防眩晕麦克风后视镜,(当时还不是为了折腾这个RHP哈曼的麦克风,买了N多的麦克风,连克莱斯勒300C的都买了,如果当时没买,今天就没有这个方案二了)
说了很多,不知道大家看懂没有,其实说白了克莱斯勒就是比较恶心,给设计的麦克风需要五线,二不是普通立体声三线就能工作,这个导致我以及很多车友都搞的半死。
总结下:除了RHP哈曼主机集成uconnect系统,其他主机都需要外加uconnect系统黑盒子,就是说没有哈曼RHP没有蓝牙黑盒子的车子,不能单单通过接麦克风实现打电话功能!
对于入手了哈曼,然后不能实现麦克风功能的车友,本人建议,购买300C的后视镜来改装,这个方案最经济合理而且功能比指南者原车更好。
帖子洋洋洒洒写了这么多,没有过多关于接口、走线之类的图文,因为我想,如果对这个***有兴趣的车友都是折腾车的,只要看到针脚定义就能搞了,关于走线等,请期待南京老孙同志的帖子~~
车友们有问题请回帖,尽我所能给大家解答~~
