蓝海8532 2017/03/13 21:20:53 发表在 主楼
作为一个火腿,新车买回来就安装了车载天线,原来是用-1.5的线,在引擎盖折叠的时候拉扯脱落了。而且光线直接从门边加过门缝进来,不科学,不安全,容易夹断,影响密封效果。 广西传统节日3月3就要到了,连着清明要放六天的假,为了在出游前,确保通信畅通,昨晚连夜加班安装馈线。以前在轿车的尾箱用过-5的单股馈线,太硬了,。尾箱经常开闭,多次折叠后就断了。 这次使用-3的多股线,柔韧性好,接线端和接电台端M头...
ss_520 2017/03/14 13:23:22 发表在 4楼
我是安装在左前这个位置,但是很多人都说辐射严重,打算换成后备箱位置
bg4xwm 2017/03/14 18:41:47 发表在 5楼
不是辐射严重,应该是驻波大。而且楼主应该没有破车漆,没有接地。我是夹边安装后备门边,用固定螺丝破了里面车漆和车身完全接触。
蓝海8532 2017/03/14 23:08:34 发表在 6楼
应该不用接地了吧。如果用吸盘安装在车顶,驻波效果是最好,但是用吸盘也不用接地啊。
bg4xwm 2017/03/15 15:04:11 发表在 8楼
你也说了吸盘放中间位置,吸盘是临时用的,它靠车顶平面反射,所以放中间才有效果,你把吸盘不放中间试试信号,或者拿手上看看。夹边必须接地啊,一个十几年的HAM的亲身经验之谈。按你理论,馈线只要里面一根铜丝,何必需要外层金属网,金属网什么都不连接有何用,几米内也不存在屏蔽保护作用。
出去走走2012 2017/03/18 09:14:26 发表在 9楼
介绍一下馈线接地的原理是什么吧,学习一下啊。接地是需要和车身的框架连上就可以吗?
六幺六 2017/07/03 14:55:37 发表在 11楼
确认馈线两端的屏蔽网接好后就没有问题了。
蓝海8532 2017/03/14 23:25:58 发表在 7楼
这个是车上各个位置的驻波,作为参考。
