【用劳动迎接新年】 元旦假期结束——小鸭换机油记
1 69 发布于 2012-01-03 22:05:22 只看楼主 热门标准
元旦一早,给小雅换了空调滤芯,用劳动迎接新年。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-505-13609633-1.html
元旦假期眨眼就木鸟,给小雅换了机油,在劳动中完成了假期。
既然是自助换机油,首先就是选机油咯,机油选好了,才能继续哈。
再次翻开蓝宝书——《丰田雅力士用户手册》
1.6L小鸭是1ZR发动机,通过用户手册按图索骥,机油粘稠度型号(SAE)有5W-20、5W-30、10W-30、15W-40、20W-50五种。机油性能级别(API)要求SL或SM级。
考虑到是冬季,机油低温流动性要保证,就5W啦,至于后面跟20还是30,以及是贵贵的洋牌子,还是稍便宜的民族品牌,TAOBAO下价格再说咯。
先看了壳牌,买家评论里有说是假货的,我不禁有点心虚,鄙人一不是专业人士,二没见过壳牌机油长啥样,万一买到假货,亏钱事小,伤车事大。
再一看某国产品牌,众口一词都说是正品,带销售发票。还有赠品送。SL 5W-30就它了。
其实是想买M级别的,毕竟这个是目前民用市场的最高级别(百度告诉我的),但是,可是,想想性价比,既然是自助,就只买对的,不选贵的
顺手买了机油油路净,放油之前加进去,然后发动机怠速运转三分钟,号称可以更清洁机油油路。洗洗更健康——买。
原厂机油格也系网购,店家附送放油螺栓垫片。可别小看这小小的石棉垫,SSSS要收7元,成本也就7分吧。
东西都买齐了,接下来该找场地了。
换机油,要么把车升起来,要么把人塞下去。
地点——是个问题。
遇到麻烦的时候——找亲友。
某保险公司上班的亲友说,他找间修理厂给我换,联系好之后,我就开着车车去了。
按照事先计划好的程序一步步来咯。
1.加机油油路净,旋开发动机机油盖子很容易的,顺时针旋转就是啦,放心使劲把,坏不了,铁的。如果你转了半天转不动,那可能是我记错了,那就换个方向逆时针转咯。
加好后,盖上盖子,发动车,怠速运转三分钟。升车放油。
看到没,放出的机油有泡沫,证明机油油路净还是有效果的,也许它的成分就是洗洁精也未可知。
这时,修理厂厂长提来一瓶机油,系下图的牌子和型号。
我一看,这系什么东东,偶没听说过耶,就连声道谢,说我带油啦,你给我安排人我就很感激啦。谢谢,谢谢。
我加的机油是这个,漏斗系我的,我实在看不惯大多数修理厂和4S直接倒机油。
重点说一下机油格
我网购的机油格和原厂机油格是同一型号——90915,但后缀的编号不同,原厂系CA003,这个系YZZJ1。个头一样(必须的,不然就装不上袅),分量差不多。
不犹豫,换上吧。
这个修理厂的机滤扳手系比较大众的那种,一根可调节长度的钢箍,优点是便宜,缺点嘛,看图咯。
装卸机油格的时候,这种机滤扳手容易把机油格外壳弄得伤痕累累。
所以说,出来混,行头还是很重要。
4L的机油,小师傅全给倒进去啦。然后,我拔出发动机油尺,由于是刚加机油,油尺擦拭了几次仍看不清油位。但估计是多了。
于是又让小师傅升车放油。小师傅先拆的机油格,结果没油流出,正纳闷呢,突然醒悟过来,换机油后发动机还没启动过,当然没油进机油格咯。
换拆放油螺栓,油趟得哗哗滴,我在一旁提醒,少放点,不够了我可没多的油加。
打完收工后,我又看了油尺,还是看不清楚。
心想,算鸟,开走吧,楼底下停几个小时再看,如果真多了再来放。
于是,我就一边说着谢谢一边上车走鸟。
几小时候后,油尺拔出,一看,OK,两点之间。
心里又多了一个疑问,雅力士的原厂机油格,要吃多少油捏?
再次翻出蓝宝书用户手册。
带滤清器4.2L,不带滤清器3.9L。噢耶,0.3L。
买机油的时候,还看到了这个。
说是加汽油的时候加入,可以清洗发动机积碳,初期要连续用五瓶,5瓶——买。
小鸭邮箱容积是42L,这个一瓶配60L,小雅的油表是8格,一格就是5L多一点咯。以后每次加油就数着升加吧。
换完机油的感受
我没有某些车友说的那种——换了机油,车车提速立马快了,发动机声音立马变得低沉有力啦,油耗立马降下来了。我换了机油后,感觉发动机的声音还是平常那个声音,提速也还是平常那个提速,油耗?暂时还是以前的那个油耗。
为什么会这样捏,我又开始思考啦。
1.可能我用的机油不够高档,不够顶级。
2.可能那些车主早就该换机油但一直没换,发动机工作在比较恶劣的环境,机油一换,环境一改善,效果立竿见影。
3.至于油耗,我会记录加油数量和里程,下次换机油的时候作核算,看看是增加了还是减少了,结合道路情况分析下为什么会出现这种结果。如果油耗增加很多,而行驶的道路情况基本和目前一样,那证明这个牌子这个型号还真不适合我的小鸭。如果油耗持平,说明还可以。如果油耗降了,那大大滴好。这个我会做后续报道
最后:祝广大车友,鸭友——新年新气象。
最后编辑于2012-01-03 23:56:04
/4页
