拜读了花冠俱乐部747176272的帖子~自己也开始动手清洁节气门由于清早第一次打火转速直上2100转,并且抖动和噪音比较大。~之前冷车怠速比新车高了不少,(冷车怠速在2000-2200转持续近半分钟才降至1000转左右,热车后降至700转),自己感觉我的车子怠速高,于是在个论坛学习决心清洗节气门,自己动手后清洗果然收到效果。
着车试验:转速表指针升到1600转停留1-2秒后逐渐降至1100转左右,很快降到700转。
打开前盖~工具也准备好了!一个10#~11#的板子,一个梅花起子,拧干的湿巾若干!
同事照相~我打开发动机装饰盖
发动机装饰盖背面特写~很厚的棉~吸收发动机振动
打开后的样子~
今天要清洗的主角~
用起子拧开螺丝,螺丝比较紧!注意装回的时候要把银色挡板放倒橡胶垫子之上~
现在需要注意的事情来了~
进入车内,按2下点火开关,(仪表灯亮起就好)!
无点火开关的车友,可将钥匙拧到ACC。请切记不要打动车子!
由于雅力士是电子油门~通电后,节气门才能通过油门踏板进行开合。所以最好是找个人帮忙踩着油门~如果没有人找个木棍或者砖头也可以。
由于上次清洁过一次~所以这次不算很脏~这次专门上个作业示范!
擦完后~按照拆除的步骤安装回去!
请记得仪表灯依然亮着!
现在直接拆除电瓶~
直接拆掉后~放到一边,等3分钟电脑初始化!随后安装!
以前在等红灯时放在N档有时车会产生振动,后来就发展到清晨打火转速高,震动大。但是清洁完之后以上症状随即消失。有相同症状的同学可以自己动手去弄~实际很简单!擦节气门选用无纺布或者湿巾就好,尽量不要使用化油器清洗剂。
