到南海强生处加装鹰眼倒车灯
1 9 发布于 2015-11-09 20:43:55 只看楼主 热门标准
    距离上次在南海强生家换机油做保养已经过了5千多公里。上次用的速马力感觉还可以。到了4千公里后感觉有一定的衰减,噪声大了。但看机油尺,油品还是可以的,黄黄的比较清澈。因应肥鸭的倒车灯昏暗问题,加装了以组鹰眼倒车灯。效果非常的不错,没有装倒车可视的强烈建议安装啊。
速马力万驾上身。换上后感觉发动机还是比较安静的。之前的那一罐用到5000公里看过机油尺,油还是金黄色的。不错,所以这次接着用。强生强力推荐的哈哈哈
这次过强生那换机油,特意交代要处理树叶的问题。之前在论坛看过有雅力士因为垃圾堵塞导致雨刮电机烧毁的故障。想起自己的车也经常停在树下,还是拆开看看好。拆开果然好大堆树叶垃圾啊,下雨天水流不走肯定会浸泡雨挂电机。看来是丰田的一个小小设计缺陷了。只能自己想个土办法去防止树叶垃圾掉进去了。
肥鸭的倒车灯很多人都深有体会,那叫一个黑。车小又不想丢钱加装倒车可视。加装倒车鹰眼灯是一个少花钱见效快的方法。强生在接线中。
强生倒地装灯中,我在旁边果断开拍。哈哈哈~~~~~很多人都是把鹰眼装在牌照的位置。不过强生根据经验建议装在两侧。到时候看效果就知道了
装好的效果。没有在后杠上开孔,是打了个孔后用扎带扎好然后打胶水固定的。外貌协会的同志估计难以接受。
自己剪了圈胶把雨挂空遮挡一点,不影响排水。但树叶垃圾之类的就肯定不会掉下去了。远看还行,近看嘛~~~还是那句,外貌协会的同志估计难以接受。
倒车鹰眼灯效果图。哈哈哈倒车不用降下车窗了。为什么要装在那个位置,看图就知道了。在倒后镜可以清晰的看到两个后轮。如果装在车牌位置或者是在后杠上打孔安装,估计看地面和后轮就没有那么清楚了。
