原帖由 63738080 于 2010-03-05 00:05 发表
丰田雅力士1.6GAT刹车在有预见性的刹车时,表现平稳有效,但是,在遇到突发事件的时候,松开油门瞬间急踩刹车,刹车要同时克服油门动力和车辆惯性,刹车反而没有平常那么有效!!!!上图时速大约15KM,左转弯绿灯亮起左转,驶至十字路口时,一辆威志超车。制动不力,发现危险…
是楼主的原创? 这是真家伙了...
雅力士油门延迟的原因,"粹发"力很强,大油门起步延迟0.5-1秒后强大动力才到来,如果此时前方有情况,那真是要捏把汗了....
曾有类似经历,排队等候通过路口,刚踹下油门起步前车就急停,我也急刹,距离感觉够但却有点刹不住,差点顶上,从那往后再不敢快起步了.
我上次跑70码左右 一摩托车突然斜穿公路 在撞上的一瞬间我忙踩刹车 从相撞到我完全刹住车距离是48米 后来感觉刹车有问题开到4S 让试车 通过测试是因为平常不舍得使劲踩 刹车力度小 造成真空压力不足 等下次紧急情况踩刹车会造成刹车距离过长 4S技术人员把我车开到100码连续几次急刹 开始2次不太理想 明显刹车距离过长 最后2次刹车达到预期效果 技术人员说只要车没出现过轮胎抱死 ABS正常刹车就没问题
我感觉这车跑60吗以内 刹车还可以 超过80吗刹车就没信心了 心里没底你不知道到底刹车距离有多远 等眼看要刹住了车会在冲一下 有点后来劲的感觉 我开朋友马3跑100码感觉刹车很好 想从哪停就从哪停 基本在心理预期控制之内
还有一个就是刹车和路面有很大的关系 沙土路急刹车ABS启动 反而会增加刹车距离
原帖由 天红 于 2010-03-05 00:52 发表在 3 楼
我上次跑70码左右 一摩托车突然斜穿公路 在撞上的一瞬间我忙踩刹车 从相撞到我完全刹住车距离是48米 后来感觉刹车有问题开到4S 让试车 通过测试是因为平常不舍得使劲踩 刹车力度小 造成真空压力不足 等下次紧急情况踩刹车会造成刹车距离过长 4S技术人员把我车开到100码连续几次…
按说起来你这个与操作和车都有关系,假如车没有BA系统,也许你就刹住了, 假如车有BA而对它又很习惯,那也刹住了.
这个BA丰田说的很模糊,只说能帮助刹车,说明书上没有数据,刹车助力条件曲线什么的都没有,因为特性不明,我对这个不喜欢,不知丰田有没有去掉的办法.
雅力士要急刹踩不出BA来,确实会刹车距离长.我试过,同样约40公里速度刹车,快速踩(出BA)和慢速踩,距离相差3倍.我有次差点被害:在西直门二环从东边刚转向南,前面车道与从西直门北来的并成一道,中间是逐渐变细的隔离线,但无隔离物.我和隔离带间还有条车道.因前面车多,所以我已经开始刹车,车速从60减到30,仍然在减,突然一辆军用吉普以很慢速度横着穿隔离线,因为我左侧车道上有辆面包,所以我直到那车横到我车道前方才看见,离我有10来米远,因其速度非常慢(估计也就10多公里),旁边车道又有车,我完全无法躲避,只能把已经踩下大半的刹车踩到底,这时让我害怕的事情发生了,刹车虽然已经到底,但居然非常肉(比我开过的其他车),直到离那车1米才停住,而平时我要比较急的刹车,这个速度距离应该不到1半就能停住.后来总结,是因为刹车已经踩下大半,在此基础上又加踩到底,踩下速度太慢,所以BA是没有起任何作用,而平时急刹踩下快,所以BA启动帮助踩住.
像我上面提的我差点出事那次,正确操作应该是抬一下刹车然后快速踩下去,那样车就很快刹住了
原帖由 hidendragon 于 2010-03-05 01:14 发表在 5 楼
我都体会到几次BA了,都是看到前面有状况,立刻收油门刹车,尽管踩刹车力度并不大,可刹车还是很猛,被摩托追尾那次和刹车过猛也有关系吧。
不明特性就很危险,因为不易掌握,操控性也就听天由命吧.
象刹车,需要车主事先明确,什么样的路况,多大的力度,能刹多远,因为紧急情况下人的本能是最快的反应, 从这角度上说,变化越少,越简单的刹车系统,就越容易被用户掌握.
如果先刹一下,看看,力不够,再加大点力行不行? ----当然行,但肯定慢许多麻, 那上来一脚踩死行不行? ----当然也行,你上述的就这样做了,但是危险麻,后车措手不急追尾. 但你感觉刹车力度并不大,为何就踩死了呢? BA起作用了,帮你刹车了,呵呵. 只不过这次帮了个倒忙,很可惜.. 上次天红兄也可惜在这BA上了,刹了48米才停住
刹车不是越猛越好,恰到好处才是最佳.
类似悲剧还发生于标致307,这车的EPS有一个类似我们BA的功能,有几起事故据称与它有关. 可在网上搜到. 厂家宣称标致307的EPS有一个"高级"功能: 紧急情况下可以帮助车主脱离危机. 听起来很美妙,其实就在检测到车主突然转方向盘时,自动加大转向助力. 一般用户根本不清楚这个,有几位在高速路上本能紧急躲避时,方向莫名失控.引发悲剧.
